Автор Тема: не греет задняя печка на круглом субе  (Прочитано 16406 раз)
Оффлайн Наиль
Re: не греет задняя печка на круглом субе
« Ответ #45 : Ноября 30, 2016, 05:47:32 pm »
вопрос шланги проходят внутри авто или под машиной
« Ответ #46 : Ноября 30, 2016, 06:15:08 pm »
По улице по правому борту
« Ответ #47 : Августа 18, 2018, 03:03:33 pm »
Ребята, что-то туплю. Текли шланги на заднюю печку. Вот решил позаниматься, а снять их не могу. Они ж на быстросъемах? А хрен подлезешь. Решил корпус снять печки.а не выходит. Он к днищу прикручен вроде как в квадрат приваренный? А из багажника болт этот внутри корпуса. А что б корпус разобрать, его надо снять. Что-то не так делаю??!!!
« Ответ #48 : Августа 18, 2018, 06:11:47 pm »
ты сломать боишься.А это неизбежно.
квик коннекторы засрались и приросли.И пока ты их не снимешь и не отстегнешь трубки а\с- заднюю печку не снять
« Ответ #49 : Августа 18, 2018, 06:55:04 pm »
Я хотел внутрь поднять корпус и уже в багажнике отрывать трубки кондея и печки. Хода шлангов достаточно для этого. Гайки на кондей открутил, одна правда шпилька прикипела мертво. Но не с этой стороны держит. Со стороны печных шлангов болт держит. Его не знаю как открутить..
« Ответ #50 : Августа 18, 2018, 10:17:44 pm »
хочешь отфоткаю в понелельник снятую заднюю печку? может понятнее будет
« Ответ #51 : Августа 18, 2018, 11:02:46 pm »
Да. Особенно нижнюю часть. А ты сам снимал? Как?
« Ответ #52 : Августа 18, 2018, 11:13:12 pm »
не, просто лежит в сервисе, даже не помню откуда попала, завтра или в понедельник заеду. если вайбер-ватсап есть - кинь в личку, сразу и отправлю
