Автор Тема: Принимайте!  (Прочитано 3336 раз)
Оффлайн Кирилл Сиренко
  • Поршень
  • Авто: GMC Jimmy '93. 4,3 Vortek, 4L60 (E?)
Принимайте!
« : Января 22, 2021, 12:50:07 pm »
Доброго времени суток, соклановцы!
Уже почти полгода, как мы с супругой являемся владельцами такого автомобиля, как GMC Jimmy 1993, 4,3L,USA.
Куплен он был, фактически, случайно - идет вялотекущая перманентная стройка, и имеющийся Форд Сиерра стало откровенно жаль. Грузы вроде и не тяжелые (400-500 кг), но для Сиерры - предельные.
А тут через знакомых, выскочил БЧД.
Приехали, глянули...
Ну, что сказать. Видал я трупики и в более худшем состоянии...
Движок поддымливал, АКПП пиналась с 1 на 2, ходовка убита, кузов почти не гнилой, но двери провисшие, и мертвые подушки кузова. Цена - ниже рынка, на тот момент, ровно в два раза.
Подумали недельку, и решились.
Взяли.
Скажу сразу, с фотками пока слабо.
Были все в телефоне, после глюка пропали...
Пока на словах. если тема заинтересует - сделаю свежие.
Итак, погнали!
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Re: Принимайте!
« Ответ #1 : Января 22, 2021, 12:58:20 pm »
Добро пожаловать!   :afro:
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
  • Поршень
Re: Принимайте!
« Ответ #2 : Января 22, 2021, 01:03:49 pm »
ладно.
из нынешних проблем :
- масложор 1\100
- течь системы охлаждения, пока не локализована окончательно
- проблемы к АКПП.
А, забыл сказать, что сразу практически, выбросил вакуумник с ГТЦ, и поставил Гидроблок от Скорпио.
тормоза стали - огонь!
  • Поршень
Re: Принимайте!
« Ответ #3 : Января 22, 2021, 01:20:15 pm »
Вот так выглядит:
  • Поршень
Re: Принимайте!
« Ответ #4 : Января 22, 2021, 01:22:39 pm »
И вот так:
  • Поршень
Re: Принимайте!
« Ответ #5 : Января 22, 2021, 01:23:19 pm »
И общее фото:
  • Весь отель иди сюда.
Re: Принимайте!
« Ответ #6 : Января 22, 2021, 01:58:52 pm »
Привет! Паркуйся!
Re: Принимайте!
« Ответ #7 : Января 22, 2021, 01:59:38 pm »
Вот так выглядит:
Вот это грамотный колхоз! АБС работает?
  • Поршень
Re: Принимайте!
« Ответ #8 : Января 22, 2021, 02:05:46 pm »
Вот так выглядит:
не-а.
к гидроблоку нужен мозг, а я не стал заморачиватсья с скрещиванием родных гребенок и фордовского мозга.
работает по схеме на трех реле, которая, благодаря мне же, гуляет по сети )))
а вот что мне не нравится в своей установке, так это отсутствие родных разъемов на гидроблоке.
разборщик, у которого я забрал его. отказался резать проводку.
так что пришлось набирать отдельными гнездами...
Re: Принимайте!
« Ответ #9 : Января 22, 2021, 02:10:21 pm »
Жаль. Многие не понимают, зачем АБС нужен, считают, что он удлинняет тормозной путь. Но я считаю АБС полезной функцией
Re: Принимайте!
« Ответ #10 : Января 22, 2021, 02:32:52 pm »
привет!
Оффлайн Lev_prav
Re: Принимайте!
« Ответ #11 : Января 22, 2021, 02:41:29 pm »
Поздравляю с полезной обновкой!
Хороший апгрейд тормозов.
Масло жрет или выливается просто?)
GMC Yukon 93
Re: Принимайте!
« Ответ #12 : Января 22, 2021, 02:43:15 pm »
а он не удлиняет его?
Re: Принимайте!
« Ответ #13 : Января 22, 2021, 03:08:03 pm »
Зависит от состояния автомобиля и прокладки между рулем и сиденьем.
Оффлайн Gas1236
  • Авто: Tahoe GMT400
Re: Принимайте!
« Ответ #14 : Января 22, 2021, 03:08:31 pm »
Добро пожаловать.
Если атифриз уходит, но нигде течи не видно, возможно текут прокладки на впускном коллекторе и всё через выхлоп улетает. Это не редкая проблема на V8, на V6 думаю тоже.
