Автор Тема: Проблемы с топливной системой и запуском  (Прочитано 2105 раз)
Оффлайн Дмитрий1703
  • Авто: Блейзер
 Отступление: прошу прощения, может уже пложу тему, но что то внятного не смог найти, один флуд.
Итак: Блейзер Елабуга 98г 4.3 197сил двиг l35
Симптомы:
 После останова двигателя, на подъемнике обнаружил довольно неприятную штуку, ровно по центру бака (с левой стороны по ходу движения)спускаются 3-5 тооонких струек дыма-пара, на запах четко слышен бензин, ну и соответственно вокруг авто попахивает бензином, что это такое? откуда идет? (бак пока не стал снимать ибо нету лент и хрен его знает как это все открутится)
может кто сталкивался с подобным? подтеков бенза после пробега в 140км и полбака заправленного не наблюдается (с дачи вернулся, поставил на чистый свежий снег никаких видимых следов, абсолютно) только это парение.
ещё симптомы неисправности на холодную (после длительной стоянки) трудный пуск движка, раза с 15 ого и то не всегда, подхватывает и молчит, потом запускается, тут же глохнет, после с пол оборота, на горячую проблем абсолютно никаких с запуском, с полпинка (даже ключ иногда не успеваю довести в крайнее положение)
при холодном пуске мотор через раз дико колбасит (чем сильнее прогрет, тем меньше) на горячую так же через раз подтряхивает слегка (обороты скачут в пределах 120 (450-570 иногда 500 -600)
так же на холодную выхлоп не ровный - работает работает, потом такое ощущение, что тряпкой трубу закрыли на полсекунды секунду мягкий еле слышный хлопок (как буд то эту самую тряпку выплюнуло) и дальше нормальная работа секунд через 5-7 такая же затычка.
я так понимаю все вышеописанное связано как раз с топливом, только вот куда копать?
есть мысль что абсорбер забило, где он находится? снять прочистить попробовать.
Что находится сверху топливного бака по центру? (трубки, патрубки или ничего?)
« Последнее редактирование: Декабрь 22, 2020, 10:29:25 pm от Акулыч »
Оффлайн Дмитрий1703
  • Авто: Блейзер
Re: Помогите советом пожалуйста!!! HELP!!!
« Ответ #1 : Декабрь 22, 2020, 08:23:01 pm »
Свечи иридивые алделко цвет ровный коричниватый во всех горшках
фильтра топливный  и воздушный новые
бензонасос новый (ему 2 месяца)
давление топлива не мерил (незнаю где ниппель)
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
  • Не загрызу, так покусаю.
« Ответ #2 : Декабрь 22, 2020, 09:33:03 pm »
Симптомы:
    По раме идёт топливопровод. Готов поставить литр водки против литра сока что трубочка слегка прогнила ::) ;)
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
Re: Проблемы с топливной системой и запуском
« Ответ #3 : Декабрь 23, 2020, 12:26:53 pm »
  • очень похоже.
    меряй давление. Ниппель под капотом на подающей трубке возле входа в инжектор
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
