Автор Тема: Кулаки в сборе от 800  (Прочитано 4074 раз)
Re: Кулаки в сборе от 800
« Ответ #15 : Май 31, 2021, 05:12:27 pm »
То есть только в шаровых проблема? А нельзя шаровые от 800 ки поставить?
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #16 : Май 31, 2021, 05:22:23 pm »
Технически только в шаровых и шланге. В 800 шаровые (особенно верхние) сильно тоньше и верхняя у 400 на болтах. Если менять все целиком, то только правильно рассверлить и правильно подобрать шланг. По частям не получится. Шрусы заметно слабее чем на 400
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
« Ответ #17 : Май 31, 2021, 05:30:30 pm »
Надо идти в контору по ремонту шаровых и собрать из двух одну... Ну как вариант, что б не сверлить. Шланг подбирать - тоже имеет возможно смысл кинуть трубку целиком новую в нужный размер, их сейчас в каждом сарае делают медные. И сзади тормоза от 800ки поставить. Просто яне ездил на 400ке, но катал на блейзере и тормоза не блейзе и 800ке - небо и земля. Хотя ты сам вроде сейчас можешь сравнить, ибо на обеих тахах ездил...
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #18 : Май 31, 2021, 05:51:10 pm »
На 400 в моем случае их можно сказать нет. Поставлю новые диски и колодки. тогда можно будет посмотреть как должно быть. Читал тут в старых темах что от 2500 базы ставят, но теперь пока не убежусь что реально подходят покупать не буду))
« Ответ #19 : Июнь 01, 2021, 09:19:57 am »
Всё нормально на 400 тормозит, если тормоза обслуженные.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #20 : Июнь 01, 2021, 11:17:10 am »
У меня большой износ дисков. Поставлю новые должно лучше стать.
Тормозит хорошо только на последней трети хода педали. В начале хода вяло очень.
« Ответ #21 : Июнь 01, 2021, 11:29:30 am »
Почистить поршни в передних суппортах, заменить диски и колодки, развести задние колодки. Возможно манжета ГТЦ ещё перепускает. Всё это устранить, будет гуд.
Если ГТЦ барахлит, сразу ставь от 800, будет ещё лучше.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #22 : Июнь 01, 2021, 11:33:05 am »
Так задние вроде с самоподводом? Суппорта передние снимали - все хорошо с ними. Видимо предхоз обслуживал при смене колодок - Они тоже с минимальным износом.
Как проверить перепускает ГТЦ или нет?
« Ответ #23 : Июнь 01, 2021, 12:27:25 pm »
Самоподвод, через 10 лет, как правило перестаёт работать.
Перепускает или нет, это только визуально при разборе ГТЦ, если он отходил больше 10 лет, практически в 99% перепускает, от чего и тормоза невнятные.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #24 : Июнь 01, 2021, 12:41:45 pm »
Понятно! Буду работать в этом направлении. Я думал что при перепускании педаль проваливается или что то типа того
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #25 : Июнь 19, 2021, 07:05:07 am »
Поставил новые диски, поменял тормозуху и прокачал. А она тормозит!))) И вполне прилично для такого автомобиля тормозит. Спаибо всем за советы! Мое мнение - штатные тормоза на коротышке достаточны, только в обслуживании не надо экономить
