Автор Тема: Моя в трансе.....Радиатор на квадрат 400  (Прочитано 5806 раз)
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
« : Декабрь 12, 2020, 08:19:29 pm »
Д.Д.
С  резко пришедшими дикими холодами пришли и месячные  с антифризной системы.....
Нууу....,понятно ....шлангам-сопряжениям- хомутам больше двадцати лет!Надо ревизировать!
Два очага купировали....
Но,остался один мелкоскопический в радиаторе....
Приценился у друга в магазине к радиатору....
От 23 тыр. за "китайский китай",до 33 за Денсо(по дружбе) до 58 тыр. за  "ориджинал" !
Моя в грустном ахуе!
Что скажете,коллеги?
С уважением,Сергей.
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Re: Моя в трансе.....Радиатор на квадрат 400
« Ответ #1 : Декабрь 12, 2020, 08:36:44 pm »
Сочувствую! Еще летом они по 15000 были...
Если терпит, свяжись со мной, будет долго, но дешевле. Наверное...
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #2 : Декабрь 12, 2020, 08:46:44 pm »
Д.Д.
С уважением,Сергей.
Скажу что денсо я без проблем привезу за 300 Долл, цена с доставкой до Волгограда.
Запчасти из США
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #3 : Декабрь 12, 2020, 08:47:32 pm »
В понедельник могу поглядеть возможно что-то и по наличию найду.
Запчасти из США
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
« Ответ #4 : Декабрь 12, 2020, 08:59:42 pm »
.............. свяжись со мной, ................... Наверное...
я с тобой и не развязывался.....тыж металлмЭн  !
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
« Ответ #5 : Декабрь 12, 2020, 09:04:14 pm »
Серега,жду понедельника,цен,сроков и прочего...
По степени и  интенсивности месячных с радиатора,как моя понимает,замена не горит.
С уважением,Сергей.
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
« Ответ #6 : Декабрь 12, 2020, 09:35:37 pm »
Спасибо, дружище! Пусть Серега везет. Через моих в США будет примерно так же. Радиатор весит 15 кг. Поэтому дорого. А по срокам, имей в виду, что сейчас канун католического рождества. Поэтому сроки будут немалые.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #7 : Декабрь 12, 2020, 09:36:11 pm »
С уважением,Сергей.
Серёг, если в наличии не найдется то до НГ уже не успеем....
Запчасти из США
« Ответ #8 : Декабрь 12, 2020, 09:59:18 pm »
С уважением,Сергей.
если есть крышка радиатора которую не жалко, выломай подпружиненную часть и катайся до весны смело. Давление в системе не будет подниматься и течь уйдёт, правда возможно будет анитифризом попахивать. Закрытая система хороша, что бы летом не кипеть и ОЖ не выпаривалась.
« Ответ #9 : Декабрь 12, 2020, 10:40:36 pm »
найди ремонт грузовых и тракторных радиаторов, обычно такие конторы и легковые ремонтируют,  поменять соты выйдет тыров в 10-15 максимум
« Ответ #10 : Декабрь 12, 2020, 10:45:47 pm »
Я свой чинил стеклотканью с эпоксидкой (протерло трубку в сотах). 5 лет прошло, все в порядке. Главное, отчистить хорошо.
« Ответ #11 : Декабрь 12, 2020, 10:48:46 pm »
есть припой для алюминия, низкотемпературный, стоит недорого, но радиатор снимать и сушить место надо
« Ответ #12 : Декабрь 12, 2020, 10:49:58 pm »
Как вариант оставить бачки и изготовить новую алюминивую часть.
Либо можно заморочиться и цельномедный спаять.
« Ответ #13 : Декабрь 13, 2020, 01:14:56 am »
Лет пять наверное текло у меня по всем швам. Не текло конечно, но капало. То помна, то прокладка.под ней, то печка, с хомутов разных и потом только доперло до меня, что не так что-то. Давление ож я не скумекал как померять, а залез с камерой в цилиндры когда свечки менял. И в первом цилиндре поршень мокрый. И не факт, что я бы распознал, со спецом лазил. Снял бошку, отвез мастерам, действиткльно впадина, шлифанули, прокладку замееил и все течи ушли. ХЗ сколько я так ездил. Печка зато жарила)) Поэтому проверить это бы не мешало, когда ссыт много, а то и новый радиатор сгубишь..
Оффлайн sashoc
  • Авто: suburban 95 5.7 tbi
« Ответ #14 : Декабрь 13, 2020, 08:24:55 am »
А я взял от 800-го и переставил боковинки.два года назад обошлось в 8000.
