Автор Тема: Blazer 1993г.в. Вагон вопросов,нужна помощь гуру.  (Прочитано 53816 раз)
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
Re: Blazer 1993г.в. Вагон вопросов,нужна помощь гуру.
« Ответ #30 : Декабрь 10, 2020, 12:26:28 am »
коробке у тебя кранты. остальное не так важно, сначала надо, чтоб машина поехала, а потом уже заморачиваться, чтоб останавливалась.
так она ехать-то едет когда прогреется и переключает без пинков, на холодную вот не хочет...а уж останавливается прям совсем неохотно
когда перестаёт бодро ехать назад, то это начало конца. уходит давление через поршень задней передачи, обычно из за рваного манжета. а когда уходит давление, то ломается всё остальное, следующее пакет 3-4.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #31 : Декабрь 10, 2020, 12:29:24 am »
зажигание регулируется трамблёром, как на жигулях.  если трамблёр крутится, шестерёнка целая.
Оффлайн Горкан
  • Авто: Chevrolet Blazer s10 1993: Honda CBR1100xx
« Ответ #32 : Декабрь 10, 2020, 12:31:08 am »
ок , как это лечится? Заменой манжеты? Или все, приговор?
Оффлайн Горкан
« Ответ #33 : Декабрь 10, 2020, 12:32:19 am »
можно чуть подробней? на заведенном двигателе регулировать? что при этом отключать надо и откуда?
Оффлайн Горкан
« Ответ #34 : Декабрь 10, 2020, 12:34:12 am »
Кстати, обломанный датчик не может быть обломком мап сенсора? где его искать чтоб проверить? и если это он, то может ли он быть причиной подтраивания двигателя и отсутствия хх?
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #35 : Декабрь 10, 2020, 12:46:36 am »
с учетом, что поршень задней передачи в самой глубине коробки, то это зависит от твоих технических навыков и настроя, лечится или приговор) это переборка коробки.
ничего отключать не надо. сделай метку, как есть сейчас, ослабь гайку чтоб от руки туго можно было сдвинуть трамблёр. и чуть прокрути относительно метки. по часовой раньше, против позже. посмотри реакцию. может и глохнуть перестанет. если что вернёшь, как было.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #36 : Декабрь 10, 2020, 12:52:01 am »
диагностика у тебя делается примерно так, чтоб знать куда рыть. хоть там и много лишнего написано. а то охренеешь от специалистов))  https://www.drive2.ru/l/532093260173148779/
считай, сколько мигнёт лампочка, помимо кода один два, и смотри ошибки в таблице, что барахлит
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #37 : Декабрь 10, 2020, 12:56:11 am »
вот ещё менее хаотично и более понятно
https://www.drive2.ru/l/553498002786877599/
Оффлайн Горкан
« Ответ #38 : Декабрь 10, 2020, 01:29:34 am »
 только что сходил- проверил. Одна ошибка  33 — Manifold absolute pressure (MAP) sensor -voltage high!low — Wiring, hose blocked/leaking, MAP sensor, ECM
Кажется я нашел что это за обломанный датчик  :D теперь понять бы какой покупать и где именно он стоит.....
« Последнее редактирование: Декабрь 10, 2020, 01:32:14 am от Горкан »
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #39 : Декабрь 10, 2020, 01:40:35 am »
МАП-сенсор 1в1 подходит от 8-клапанной Нексии, как он выглядит - посмотри картинки в инете. Из-за его ошибки и могут идти такие глюки в работе мотора
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #40 : Декабрь 10, 2020, 01:43:41 am »
Ставить его можно где угодно на кронштейн, главное - чтобы вакуумный шланг, соединяющий его сосок и сосок впускного коллектора был не сильно длинным - иначе мотор будет ватно реагировать на изменения нагрузки
Оффлайн Горкан
« Ответ #41 : Декабрь 10, 2020, 01:56:21 am »
ЭЭЭ, что там про соски? Я правильно понимаю что где-то есть шланг от впускного коллектора, на котором дрягается отломанная вторая часть мап сенсора? И установка производится в разъем с одной стороны и в этот хобот с другой и никак не фиксируется на корпусе?
 :o
Оффлайн Горкан
« Ответ #42 : Декабрь 10, 2020, 02:04:36 am »
такой подойдет?
Оффлайн Aurex
  • Авто: Chevrolet Blazer S-10 1993 V6 АКПП
« Ответ #43 : Декабрь 10, 2020, 07:46:20 am »
MAP стоит слева от кастрюли, если спереди смотреть, выгладит так:
« Последнее редактирование: Декабрь 10, 2020, 07:48:06 am от Aurex »
Оффлайн Горкан
« Ответ #44 : Декабрь 10, 2020, 09:45:23 am »
Ага, значит не подойдёт. Надо заехать в магаз за мапом от нексии) спасибо за советы)))
