Автор Тема: Плохие тормоза на Эскалейд 800  (Прочитано 6880 раз)
Оффлайн Alex40
  • зачОООтка: +10/-0
Re: Плохие тормоза на Эскалейд 800
« Ответ #30 : Декабрь 07, 2020, 04:46:07 pm »
но запаска на 900 17 радиус
« Ответ #31 : Декабрь 07, 2020, 05:07:13 pm »
ну, я не говорю, что оно задевает, но меня лично такие зазоры смущают
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
  • Авто: Tahoe 840 2004
« Ответ #32 : Декабрь 07, 2020, 05:30:38 pm »
как и зазор между тормозами 800отки и дисками 16
Оффлайн Бирюк
  • зачОООтка: +5/-0
  • Авто: Cadillac Escalade II
« Ответ #33 : Декабрь 19, 2020, 12:09:33 pm »
Товарищи, а сколько атмосфер качать в 17’ колёса на Эскалейд (если есть разница с Тахо)?
Спасибо!
« Ответ #34 : Декабрь 19, 2020, 02:05:18 pm »
на дверях же написано
Оффлайн Бирюк
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #35 : Декабрь 19, 2020, 02:09:30 pm »
Посмотрю, спасибо. А то что там написано для любого размера колёс актуально или только для штатного?
Давление в шинах 17’ и 22’ должно быть одинаково?
« Ответ #36 : Декабрь 19, 2020, 02:49:21 pm »
так там и размер написан колес написан.
я дую  2.6-2.7 зимой и 2.5 летом. 265/70/r17
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #37 : Декабрь 19, 2020, 03:00:38 pm »
я дую в лето 2.5 а в зиму 2.6
первые когда станет жарко - станут 2.6-2.7
а вторые , когда похолодает - 2.5-2.4
Оффлайн Бирюк
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #38 : Декабрь 19, 2020, 03:41:01 pm »
На табличке написано в PSI и еще в каких-то единицах, в атмосферах нет. В PSI для штатных колес (а у меня штатные) указано 32. В принципе у меня на манометре есть шкала и в атмосферах и в PSI, поэтому просто качнул до 32.
В переводе это получается примерно 2,2 атмосферы.
Получается их и надо качать или все таки как вы делаете 2,6-2,7 и это имеет обоснование или проверено временем?
С прошлыми своими машинами я такими вопросами не парился, говорил на шиномонтажке, чтобы накачали "сколько там надо" и все).
А с Кадиллаком смотрю приходится париться по многим вопросам, так как "специально обученные люди" большей частью не в курсе по многим вопросам "как там должно быть"., приходится самому узнавать. Вот уже и манометр приличный купил, видимо и компрессор хороший и мощный тоже куплю.
Но я так понимаю, что с такими машинами у всех здесь такой подход  :)
« Ответ #39 : Декабрь 19, 2020, 05:09:25 pm »
да хз, поверку этим манометрам все равно никто не делает, поэтому 2.2 или 2.5 - один хрен. ну и делай поправку на холодную погоду тоже: качаешь теплый воздух, а на улице он остывает - проверь просто с утра, будет около 2.0
« Ответ #40 : Декабрь 19, 2020, 08:05:50 pm »
Ребят, вы прямо из мухи слона делаете. Качай от 2-х до 3-х. По зиме конечно лучше меньше качать, и гребет дучше и тормозной путь короче, но расход больше.
« Ответ #41 : Декабрь 19, 2020, 10:16:52 pm »
Опять же, даже в одинаковых размерах, у разных производителей будет разная резина. Особенно имеет значение слойность боковины, так что по ощущениям.
И по стилю езды.
