Автор Тема: Не включается передок на GMC jimmy 95  (Прочитано 7143 раз)
Оффлайн FOXfainder
  • Рядовой Клана
« : Октябрь 31, 2009, 12:22:42 pm »
Привет всем!!! Принимайте в ряды американоводов. Вот прошла неделя как я обменял ВАЗ 2115 на GMC jimmy95г. Давно хотел американский внедорожник,долго выбирал какой,и вот мечта сбылась,и началась новая жизнь,новые ощущения и новые проблемы.Расчитываю не вашу помощь, дело в том, что перед не работает,то есть зад буксует,а перед нет. Подробне: в обычном режиме кардан передний свободно вращается,далее на нейтрали нажимаю кнопку полного привода,происходит перемаргивание лампочек и загорается лампочка полного привода повышеной передачи и какие то движения и как бы звук включения передка,включаю драйв,коробка реагирует жостче,кардан передний блокируется(не крутится свободно),но перед не работает,понижайка не включается,судя по лампочке,только повышенный ряд,опять судя по лампочке,включаю задний привод,опять звуки с низу как лязг(отключился)лампочка 2 WD. Много раз пробовал повторять в разных комбинациях,эффект тот же-перед не работает. Прошу совета у профессионалов плз.
GMC jimmy 95г.
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
Re: Не включается передок на GMC jimmy 95
« Ответ #1 : Октябрь 31, 2009, 12:33:44 pm »
Проблема стара как мир.под площадкой аккамулятора вакумный актюатор,проще говоря лягушка.смотри тянет ли она тросик.
Оффлайн Jimmy69
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #2 : Октябрь 31, 2009, 12:35:26 pm »
Ну, во-первых, понижайка включится только если коробка стоит на "N", иначе нет. Попробуй! Судя же по тому, что у тебя передний кардан подключается к раздатке, а передний мост при этом не работает, то вероятно, что померла вакуумная "лягушка" подключения переднего моста, прячущаяся под аккумулятором в моторном отсеке. Стандартная проблема для наших неновых машин. Меняется она легко и быстро безо всякого спецоборудования, без ямы и даже без веселого мата, но стоит, зараза, недешево  - порядка 4 тыс р. Она нужна, чтобы дергать за тросик, включающий муфту одной из передних полуосей. Из-за этого вредного узла я прошлую зиму ездил с колхозом - отцепил этот тросик от лягушки, вытащил его повыше в моторный отсек и при помощи подходящей пружины и пары шайб зафиксировал его в положении "постоянно вытянут", т.е. полуоси всегда обе были подключены, а полный и задний привод переключал только раздаткой. Пошумнее было, и по расходу неоптимально, но ездить можно, если полный привод часто нужен.
GMC Jimmy SLT 4.3 CPFI 1995
Ex: ВАЗ-2104, Ford Escort II, Opel Vectra A, УАЗ-31514-031, VW Passat B3...
+79106405017
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
« Ответ #3 : Октябрь 31, 2009, 12:36:59 pm »
для этого есть Марат. ;D
Оффлайн FOXfainder
  • Рядовой Клана
« Ответ #4 : Октябрь 31, 2009, 12:40:41 pm »
Надо глянуть,спасибо за совет добрые люди,а так как я новичок в этом деле,да и машинка не с нуля,то вопросов будет множество,заранее спасибо всем кто откликнется ::)
GMC jimmy 95г.
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
« Ответ #5 : Октябрь 31, 2009, 01:59:20 pm »
Лягушка, может я и ошибаюсь, но стоит около 2000 руб.
Задай вопрос в понедельник тут:
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=8802.msg115683#msg115683
« Последнее редактирование: Октябрь 31, 2009, 02:01:00 pm от Марыч »
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #6 : Октябрь 31, 2009, 08:04:58 pm »
2900 с копейками,в Академии+
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #7 : Апрель 23, 2010, 03:25:07 pm »
имхо, нечему в этой детали стоить 3 рубля... :-\ >:(
срочно будем думать про аналог...
Оффлайн Alex9000
  • санитарка
« Ответ #8 : Май 07, 2010, 06:36:18 pm »
Извиняюсь за вопрос (я тоже новичок в Шеви внедорожниках), а куда тросик уходит с другой стороны?
« Ответ #9 : Май 07, 2010, 06:47:20 pm »
 в передний мост-он там двигает муфту-а она замыкает полуось.
