Автор Тема: Селектор акпп 4l60  (Прочитано 1790 раз)
Оффлайн Medvedev
  • Поршень
  • Авто: GMC Yukon 2dr 400
Селектор акпп 4l60
« : Декабрь 02, 2020, 09:59:00 pm »
Тему можно закрывать.
А вопрос стоял в том что на моём Yukone 1992 года стоит на данный момент самодельная плата селектора акпп в районе рычага и блок согласования для ламп на приборке.Торпеда от более нового поколения,моя родная должна быть квадратной и селектор показания передач на приборах тросиком.Так вот я и не мог понять схему как это всё работает,переживал за то что на коробас идут неправильные сигналы с этой самодельной платы селектора,так она вся разболтана и надо восстанавливать или просто убирать вместе с этим блоком,но по факту сигналы не на Эбу и тем более акпп с этого самодельного селектора непоступают,только показание на приборке какая передача стоит и задний ход.Сейчас размышляю как всё это дело сделать надёжней,уходить от торпеды,рулевой колонки и руля то что стоит на данный момент желания нет.
Благодарю тех кто помог разобраться и всё пошагово объяснил,правда это было не на этом сайте,но всё же.
« Последнее редактирование: Декабрь 03, 2020, 04:07:33 pm от Medvedev »
Re: Селектор акпп 4l60
« Ответ #1 : Декабрь 03, 2020, 01:51:57 am »
Прочитал три раза. Не понял ничего.
Оффлайн LittleBitch
« Ответ #2 : Декабрь 03, 2020, 01:59:10 am »
Прочитал 2 раза.
У ранних mlps живет на колонке, в будущем переместился на вал селектора.
Да, основная функция это блокировка стартера и фонари заднего хода.
Каков вопрос - таков ответ.
Но нам далеко до Энигмы.
« Последнее редактирование: Декабрь 03, 2020, 02:04:41 am от LittleBitch »
