Автор Тема: Плохо заводится на холодную и пропуски зажигания.  (Прочитано 3795 раз)
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
  • Авто: Tahoe 840 2004
А подсосов нет ?
Я вот тоже не шибко шарю, просто интересно, а заводиться по датчику температуры холодного воздуха или ож? Или он оба показания как-то учитывает? И датчика ож две штуки, на приборку и мозги. Вот тот что на мозги может моросит, но почему ошибок нет... А лямбды, датчики детонации - это всё не влияет. Но правильно говорят, торкой посмотри хотя бы показания датчиков температуры в момент запуска, они должны картину показывать близкую к реальности...
Оффлайн chevykg
Сегодня посмотрел показания датчиков. Ож показывал -4 а маф-7. Думаю, не критично.
Chevrolet Silverado 2500HD 2004 г.
Двигатель 6,0 бензин.
Оффлайн chevykg
Кстати, на улице -10
  • зачОООтка: +90/-3
А есть динамика изменения?
Хотя, если показания минусовые, значит мозг должен готовить "зимнюю" смесь для запуска.
Значит датчики могут быть ни при чем.
Допускаю наличие подсоса.
Либо форсунки засрались.
« Последнее редактирование: Декабрь 10, 2020, 11:46:12 am от Акулыч »
Оффлайн НВСНикола
  • зачОООтка: +74/-4
  • Перехожу на дрова
У меня тоже такое было.... И ошибки не появлялись, с каждым разом (по зиме) заводить приходилось по 2-4 раза... Потом сдохли кислородники, поменял и все, практически, прошло. Случается падения оборотов вначале прогрева, но не глохнет и не троит, как это было...... А в остальном???
