Всем привет! Не работают фонари заднего хода. При включении R не подаётся напряжение на лампы.
Полез по схеме - на рулевой колонке должен быть переключатель на лампы заднего хода. Но у меня его нет) ПО каким причинам-хз. На коробке (80ка) его естественно нет тоже (только на 60х или 80х после 95гв).
Ок, быть может снят предхозом. Но проводов я под торпедо для него не нашёл. Ни проводов нужных цветов, ни разъёмов. По схеме светло-зеленый провод от ламп. Есть ли у кого схема нормальная на субур 92гв? В интернетах один шлак или платно(
