Автор Тема: Вопрос про 246ю  (Прочитано 2602 раз)
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
Вопрос про 246ю
« : Сентябрь 21, 2020, 07:59:04 pm »
Всем здравия! Поменял на татошке раздатку 4AUTO (246) на бу вроде не плохом состоянии - не вскрывал не смотрел. В итоге проехал около 1000км появился звук похожий на растянутую цепь и на очередном светофоре звякнув машина остановилась - Акпп работает - тачка стоит. Масло не течет внешних повреждений нет.
Вот вопрос! что там могло отвалится , чтоб понимать на какой ремонт расчитывать? Насколько я помню задний привод вроде прямой.
GMC Yukon 5.7 vortec
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
Re: Вопрос про 246ю
« Ответ #1 : Сентябрь 21, 2020, 08:25:13 pm »
В этой коробке цепь крутит только перед, зад прямой, на валу шестерни с пинами. Может быть актуатор неисправен, коробка в нейтрали. Или вал обломился, пины слизало, в общем вскрывать надо.
« Последнее редактирование: Сентябрь 21, 2020, 08:27:06 pm от kilimanjaro »
Оффлайн Кот-Бегемотовод
Re: Вопрос про 246ю
« Ответ #2 : Сентябрь 21, 2020, 09:23:49 pm »
Пощелкать режимы раздатки не пробовал?
У меня лет несколько назад раздатка из-за плохо прикрученой клеммы аккумулятора на ходу в нейтраль вылетала. Чуть голову не сломал пока понял в чем дело.
« Последнее редактирование: Сентябрь 21, 2020, 09:26:12 pm от Кот-Бегемотовод »
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
Re: Вопрос про 246ю
« Ответ #3 : Сентябрь 21, 2020, 09:37:30 pm »
Пробовал :( ничего не происходит долбит тоолько что то внутри
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
Re: Вопрос про 246ю
« Ответ #4 : Сентябрь 21, 2020, 11:45:34 pm »
Если звук растянутой цепи, то корпус это уже протерло, масло в раздатке вытекло. При вытекшем масле могло что-нибудь сгрызть. Ну и привод там не совсем прямой, собственно есть шестерня, которая переключает в нейтраль и пониженную. Но вот как быть уверенным, что это не коробка, я не знаю...
Re: Вопрос про 246ю
« Ответ #5 : Сентябрь 22, 2020, 01:07:22 am »
Сканером посмотреть? Могу конечно ошибаться но датчик скорости выходного вала у коробки по моему есть.
Крутится - раздатка сдохла.
Не крутится - коробка.
Re: Вопрос про 246ю
« Ответ #6 : Сентябрь 22, 2020, 11:24:37 am »
Про коробку не знаю, датчики скорости как раз на раздатке. Самое простое сейчас, посмотреть уровень масла в раздатке, если нет - снимать, разбирать, а вот если есть...
Re: Вопрос про 246ю
« Ответ #7 : Сентябрь 22, 2020, 11:29:19 am »
Если виновата раздатка, то сняв АКПП с паркинга, ты его обратно не поставишь ибо нечем будет затормозить выходной вал с АКПП, только через заглушеный ДВС.
Если виновник АКПП, то легко переключишься и обратно вернёшь в паркинг.
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
Re: Вопрос про 246ю
« Ответ #8 : Сентябрь 22, 2020, 04:25:16 pm »
Но если в раздатке все раскрошилось и мешает вращаться в том числе входящему валу, то эта теория не сработает.
Re: Вопрос про 246ю
« Ответ #9 : Сентябрь 23, 2020, 08:26:07 am »
Тогда нагрузка на ДВС при переключении на передачи будет и в раздатке будет мельница слышна.
