Автор Тема: Актуатор Гур что это  (Прочитано 2506 раз)
Оффлайн Xan
  • Люфт
  • Авто: Cadilac escalade
« : Август 02, 2020, 03:08:40 am »
Нужна информация по замене гура !  Поменял насос гура, на выходе насоса установлена "шляпа" в виде датчика с подключенными проводами, в экзисте бьется как актуатор гур 19168825 GM. После замены это единственное что осталось из старого. Новый Гур при этом ничерта не работает, точнее воет так же как и старый. Вроде как по тем описаниям что нашел в сети эта "шляпа" что то типа "регулятора давления" и имеет привычку выходить из строя. Кто знаком с этой приблудой? За что отвечает? И можно ли ее ампутировать безболезненно? Правда без нее не подключить шланг гур выс давления. На схеме она под номером 30. И оставил ее из за переходника N 29. Без него не закрутить шланг.
Собственно на тахыче 840 та же схема должна быть вроде?
Оффлайн yakobson
Re: Актуатор Гур что это
« Ответ #1 : Август 02, 2020, 06:40:16 am »
Чем больше скорость - тем туже крутится руль и наоборот.
« Ответ #2 : Август 02, 2020, 09:55:45 pm »
Это на новых авто.
На старых, он перекрывает жидкость в крайних положениях руля. Возможно этот клапан и подклинил. в каком то положении.
