Автор Тема: Непонятки с выходом звука на второй ряд сидений  (Прочитано 3407 раз)
Оффлайн fenix
Дорого времени суток уважаемые сокланы!
Машина Тахо 900 2012 года. Проблема такова не играют колонки задних дверей ни под каким видом. Пищалки в задних стойках поют. Добрался до усилка разобрал видимых повреждений нет кондеры целые, диагностика проблем не видит, наушники на центральной консоли работают. Но при регулировке фадером в тыл саб отключается, поют только пищалки и центральная чуть чуть. Провода целые. Короче такое ощущение что кто-то на программном уровне отключил задние двери, и как их включить не могу понять. В настройках башки все перерыл. Пульта и беспроводных наушников нет с покупки. Буду рад помощи гуру.
Chevy-Blazer 98 4,3 180 л.с.DLX Елабуга У855ан76rus
Chevy-TaHoE LTZ 2012 У812 УО76 RUS
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
  • а если просто динамики умерли?
    Подключи напрямую..
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн Almaz
    • зачОООтка: +72/-13
    А управление музыкой для второго ряда отдельно есть?
    GMT 830 1500 2002 z71
    Оффлайн fenix
    А как проверить?
    На центральной консоли кнопки есть.
    Оффлайн fenix
    Да я ж писал фадером назад башка глушит саб если бы проблема в проводах саб говорил бы
    Оффлайн fenix
    Но дети отдельно смотрят ДВД с зади а я слушаю флешку башка штатная
    Оффлайн fenix
    Потому и говорю как буд-то програмно отрубили двери а как включить не знаю,проводные втыкаю в консоль работают ТЭК2 есть если что:))
    Оффлайн Carlos
    • зачОООтка: +7/-2
    При подключении наушников во втором ряду бошка глушит задние динамики, на экране головного устройства наушники загораются. В 800-х так, в 900-х должно быть аналогично. Если наушники вынуть- все заработает и впереди и сзади. Если без наушников такая же фигня, то ковырять в сторону разъемов наушников, может дети туда затолкали чего.
    CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
    Оффлайн fenix
    Разбирал вчера до талого пусто чисто внутри блока и разьемов, а для третьего ряда есть где наушники? Разъем простой 3 лапки без перемычки как на старых девайсов корчевниковым по ходу сдохло что то в схеме:((( И ещё при вскрытии там есть один неподключенный разъем на 4 пина что и для чего не знаю.
    Отправлено с моего Mi Note 10 через Tapatalk
    « Последнее редактирование: Июнь 25, 2020, 08:12:58 am от fenix »
    Оффлайн Almaz
    на 800 при включении блока управления музыкой второго ряда глушится звук в колонках кроме передних
    даже без наушников
    Оффлайн fenix
    По сути при отключении  второго ряда музыки должен включать задние колонки так я думаю? При включении консоли второго ряда наушники загораются на башке при отключении гаснут, но колонки не включаются и фадером как я писал ранее отключает саб и передние :(((
    « Последнее редактирование: Июнь 25, 2020, 08:44:16 am от fenix »
