Автор Тема: АКПП пинает переключением 1-2.  (Прочитано 17156 раз)
Оффлайн aleksei42rus
  • Авто: елабуга 1998 4.3 v6
« : Июнь 16, 2020, 04:26:24 am »
Всем доброго времени,весь день мотался по городу,глушил машину и запускал двс на горячую,все работает просто шикарно,динамика машины просто удивляет,двс работает исключительно ровно,боюсь сглазить))))..Ещё вылезла одна небольшая проблема ,это переключение с 1 передачи на вторую,появился небольшой толчек ,коробку перебирал и все что возможно заменил,после ремонта АКПП работала шикарно,плавно переключая все скорости...грешу на соленоид...Соленойды не менял ,один был смещен ,наверное при установки бывшим владельцем сместили катушку поддоном коробки. При разборки АКПП я обжал катушку но думаю все же из за нее...Если кто в курсе работы Саленойды,подскажите где искать?..Хочу менять фильтр и сразу соленойд под замену .Хочу ещё отметить один момент,после долгого простоя автомобиля переключение с3- на 4  тахометр метался с 2000 оборотов до 2300..но проехав 100 км при этом постоянно ускоряясь с 3 на  4 все прошло насколько я понимаю все же соленойд походу капризничал..Вот я и хотел бы у вас уточнить который соленойд даёт сбой...
Re: АКПП пинает переключением 1-2.
« Ответ #1 : Июнь 16, 2020, 04:32:20 am »
Возможно была похожая тема но там по существу ничего не сказано только обсуждение замены масла в коробке.Как говориться лилась вода...Опишу так,машина простояла в гараже почти пол года,не могли найти причину почему двс не запускается,с горем пополам нашли.Теперь коробка капризничает ..После переборки АКПП коробка работала просто суперски,все четко и плавно,ускорение и переключение отменное.
« Ответ #2 : Июнь 16, 2020, 04:41:53 am »
Опишу что менял на 4l60e.сальники,поршеньки,втулки,все диски,ленту,насос,бублик.Все ставили новое ,бублик отдавал на ремонт,меняли все потроха вплоть до трубки соединения с насосом..Не менял плиту и соленойды.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #3 : Июнь 16, 2020, 06:27:28 am »
Так это  не решается.
Вариант 1.мееяем планетарку 1-2 и шифт соленоиды регулятор  давления возможно  датчик  TPS)))
2.едем на сто. Цепляем сканер катаемся  и выясняем причину.
Что больше нравится?
Оффлайн alex161183
  • Авто: Blazer 4,3 1996 г.
« Ответ #4 : Июнь 16, 2020, 10:08:28 am »
согласен, возможно датчик положения дроссельной заслонки, была такая хрень, вылечилась его заменой.
« Ответ #5 : Июнь 16, 2020, 06:14:20 pm »
Что за планетарка и где установлена?Вообще бы если разжували мне что и где и как ,был бы вам признателен ...
« Ответ #6 : Июнь 16, 2020, 06:15:29 pm »
Датчик дросселя можно как то проверить?
« Ответ #7 : Июнь 16, 2020, 06:18:54 pm »
Всем доброго времени. Распишите где что искать,я не все агрегаты знаю по названию...Что визуально разбирал помню.Может название по простому обозначите...
Оффлайн alex161183
« Ответ #8 : Июнь 16, 2020, 08:14:54 pm »
Вот этого не знаю, у меня собственно проблема с холостыми была, поэтому я его и поменял. Но при замене ещё и толчок между 1 и 2 пропал ..
Отправлено с моего Redmi 5 через Tapatalk
« Ответ #9 : Июнь 16, 2020, 09:52:03 pm »
этоне  соленоид
это не  планетарка
Это  родовая  болячка  шисятки
лечится  за  20 тыщ  рублей
« Ответ #10 : Июнь 17, 2020, 04:03:53 am »
этоне  соленоид
это не  планетарка
Поподробней можно?
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #11 : Июнь 17, 2020, 01:13:11 pm »
этоне  соленоид
это не  планетарка
Поподробней можно?
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=37217.30
в этой теме человек писал про ребилд своей коробки.
Всем добра!
Tahoe 2005, серый. Сейчас.
« Ответ #12 : Июнь 18, 2020, 02:09:46 am »
этоне  соленоид
это не  планетарка
Поподробней можно?
4  красных  бумажки банка  рф-  чего  там  подробнее  то?
Вы  ж  все равно не  станете   набор  сонакса  за  1400  баксов  покупать? -  чтоб  развернуть  2  отверстия
« Ответ #13 : Июнь 18, 2020, 06:17:03 am »
этоне  соленоид
это не  планетарка
Поподробней можно?
После ремонта коробка прошла в общей сложности в пределах 1500-2000 км,потом появился пинок с 1-2.А потом пошло и поехало,то троит,то заглохнуть то напряжение скаканет,все это устранил с полной заменой агрегатов,но пинок так и остался,АТФ менял,думал может плохого качества но нет,так же. Конкретно в статье ,ссылке указывается отсутствие 2-4 передачи.Касаемо своего случия я ничего не нашел кроме замены мозгов
« Ответ #14 : Июнь 18, 2020, 06:23:47 am »
этоне  соленоид
это не  планетарка
Поподробней можно?
Я все равно не понял что надо сделать?Можно и не покупать,есть сто которре занимается ремонтом конкретно этой коробки,можно у них попросить развёртку если они вообще в курсе что за развертка .Почему не обращаюсь к ним за помощью,привык доверять только себя,знаю что если что то и поставил то это качественно а не на словах ..Ремонт АКПП не дешёвый но и гарантия 1000 км...это смешно))) ,так что лучше я сам.
