Автор Тема: Вопрос по зуммеру. Ебл -98г 4,3.  (Прочитано 3142 раз)
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
« : Май 28, 2020, 10:42:36 am »
Доброго дня. Подскажите алгоритм работы зуммера. При каких обстоятельствах дается зумм? У меня сейчас при открытой двери когда ключ в замке, но судя по количеству проводов  на зуммере должно быть больше функций. Вопрос вызван желанием восстановить функционал и заменить хрипуна на более мелодичную блямкалку.
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Re: Вопрос по зуммеру. Ебл -98г 4,3.
« Ответ #1 : Май 28, 2020, 12:05:07 pm »
Если фары или габариты включены, открыта Двер ключь в замке
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #2 : Май 28, 2020, 12:57:02 pm »
Спасибо, правда это как-то само-собой разумеется. Вот если при включенном ближнем глушим двиг,  слышим зумм, то вроде как логика присутствует.
« Последнее редактирование: Май 28, 2020, 01:03:07 pm от Rodger »
Оффлайн AntoNK-SPb
« Ответ #3 : Май 28, 2020, 02:13:41 pm »
Ещё несколько раз блямкает после завода двигателя, если у водителя ремень не пристёгнут.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #4 : Май 28, 2020, 03:39:09 pm »
На елабуге тоже? Вроде там ни каких концевиков не нашел когда потрошил салон, думаю при комплектации БОМЖ этого не бывает,но в любом случае спасибо.
« Последнее редактирование: Май 28, 2020, 04:07:07 pm от Rodger »
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #5 : Май 28, 2020, 03:58:21 pm »
Сейчас сходил проверил совет Гагарина, да, слышен зуммер при включенном свете при закрытой двери если не включено зажигание.В связи с этим вопрос, можно как-то выключить зуммер при включенном габарите? Пример : жду кого-то двиг выключен, но нужны габариты, чтоб меня видели, как-то не комфортно с зуммером или в этой ситуации он через какое-то время отключается?
Оффлайн AntoNK-SPb
« Ответ #6 : Май 28, 2020, 05:17:46 pm »
Хмм. Извини. Не учёл ,что у тебя Елабуга. У меня USA
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #7 : Май 28, 2020, 05:59:08 pm »
Можно выключить, колесико которым регулируется яркость подсветки опустить вниз до конца. Только потом поднять не забыть))
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #8 : Май 28, 2020, 06:51:40 pm »
Получается, у еблейзера только 2 функции задействованы- "ключ забыл, придурок" и "ну, фары-то включи". На открытые двери нет реакции?
Оффлайн dimon69
« Ответ #9 : Май 29, 2020, 03:44:49 am »
При вставленном ключе и открытой водительской двери тоже пищит
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #10 : Май 29, 2020, 08:56:36 am »
Спасибо, с этим вроде еще в первом комменте вопрос закрыли. Больше интересует именно весь задействованный набор функций.
« Ответ #11 : Май 29, 2020, 10:19:48 am »
Блямкает на ремень только на растайле, и если кто нибудь неколхозил
95-97 98 бразилия только 2 функции, они описаны выше
Тут только одно можно его снять, пищать не будет, снимается он просто, выдергивается как реле
Или найти питание на зуммер от этих функций, и вытащить пины из разъёма на зуммер
« Последнее редактирование: Май 29, 2020, 10:22:13 am от Гагарин »
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #12 : Май 29, 2020, 10:48:01 am »
Спасибо, технически вопросов нет, буду просто подключать БМВушную блямкалку вместо родного хрипуна, На свой вопрос ответ уже получил. Тема не актуальна. Хотя могу добавить звук для любопытствующих оценить разницу.
« Последнее редактирование: Май 29, 2020, 10:49:44 am от Rodger »
