Автор Тема: Принимайте пополнение!!! Автомобили Шеви-к  (Прочитано 143730 раз)
Оффлайн SergeiBlazer
  • зачОООтка: +60/-0
  • С уважением, Сергей
Да диски протачивал, был буртик но не сказать что очень страшный.
  • зачОООтка: +60/-0
Re: Принимайте пополнение!!! Автомобили Шеви-к
« Ответ #106 : Май 23, 2010, 09:20:04 pm »
Сегодня демонтировал задние амортизаторы, доступ до верхних болтов не самое приятное ощущение. По положительному опыту прочитанному на сайте были куплены газелевские амортизаторы, на фотках видно как они выглядят в сравнении с родными амортизаторами в сжатом и разжатом состоянии
« Последнее редактирование: Май 26, 2010, 11:08:53 pm от SergeiBlazer »
  • зачОООтка: +60/-0
« Ответ #107 : Май 27, 2010, 05:42:28 pm »
Снятые родные (заводские) аморты оказались хоть и уставшими но еще живыми, верхние планки выприсовались без проблем, а вот с нижними была засада, выприсоввываться они не хотели, можно было поупрожняться с болгаркой, но я пошел другим путем. Доступ до токарного станка имеется, руки растут откуда дано, было выточено две новые втулки и направляющий для облегчения заприсовки втулок в резинки
« Последнее редактирование: Май 27, 2010, 05:45:04 pm от SergeiBlazer »
  • зачОООтка: +60/-0
Вот фото
  • зачОООтка: +60/-0
В качестве резинок в амортизаторы применил резинки от классики ВАЗ, металлические втулки в нижние уши запрессовывать с помощью приспособы которую выточил (фото выше) просто супер! :afro:, с спрессовыванием верхних планок проблем вообще не возникло. Амортизаторы установлены на место. Сразу заменены резинки крепления стабилизатора к мосту применены от авто Газель немного колхоза и они встали на место как родные :afro: Покатаюсь отпишусь об ощущениях и поведении инородных запчастей! ;)
  • зачОООтка: +60/-0
После ползания под машиной по ремонту задней подвески, сегодня решил расслабится и поработать в более комфортных условиях - в салоне! И так были заменены по кругу все динамики в дверях и сделана дополнительная шумка на дверях, все динамики установлены 17см без колхоза в родные подиумы, все уместилось прекрасно :afro: Динамики в дверях стояли еще родные в меру ушатаннные но живые, состояние диффузоров оставляло желать лучшего, замена дала положительные результаты! :) Фотоотчет ниже:
  • зачОООтка: +60/-0
« Ответ #111 : Май 30, 2010, 08:43:07 pm »
Вот еще фото:
  • зачОООтка: +60/-0
« Ответ #112 : Июнь 05, 2010, 09:10:03 pm »
Сегодня добрался до передней ходовой. Было заменено по правой стороне, левая завтра:
1. Нижняя шаровая опора;
2. Ступица;
3. Тормозные накладки;
4. Передний амортизатор.
До начала работ были приобретены все необходимые запасные части (Особое спасибо Марату) куплена в магазине для Газ, Камаз шикарная головка на 36.
Ступичная гайка открутилась с помощью головки на 36 и куска арматуры 0,5м + трубы 1м :). Все остальное открутилось относительно легко (Без помощи лома ;))  Тормозной диск приржавел к ступице и сниматься не хотел :'( ступица приржавела тоже  >:( , в итоге ступицу сдернул вместе с тормозным диском и уже на свободе пролив тормазухой красной потихонечку чтобы не деформировать и не расколоть диск снял его :), дальше проще все новое, гайки, болты, остальное промыто и смазано разогнано чтобы крутилось от руки :afro: В снятой нижней шаровой страшный лючт :D, ступица тоже люфтит прилично :D. Все установлено новое :afro: :afro: :afro: Завтра тоже самое на левой стороне! :)
« Последнее редактирование: Июнь 05, 2010, 09:13:59 pm от SergeiBlazer »
  • зачОООтка: +60/-0
Все делал сам в гараже, без подъемника и ямы :)
  • зачОООтка: +60/-0
Вот еще фото
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
ну, теперь будешь как барин ездить...
 ;D :afro:
скинь в личку, что по чем брал?
  • зачОООтка: +60/-0
« Ответ #116 : Июнь 05, 2010, 10:18:40 pm »
 ;D :afro:
На это и надеюсь! :) :) :)
  • зачОООтка: +60/-0
Сегодня выполнил тоже самое с левой стороной, с левой стороны ступица оказалось вполне приличной (убрал  в резерв), нижняя шаровая, тормозные колодки и амортизатор такие же как и с правой стороны. Левую сторону разобрал-собрал гораздо быстрее как то ловчее пошла (или опыта побольше стало) :) не обошлось и без потерь сломал накидной ключ на 18 затяжка зверская или просто приржавело все :-\, но все откручено ничего не срезал не обламывал, установлено все новое. После сборки выехал и насладился только что сделанной ходовой, машина классно рулится и аморты хорошо отрабатывают! В общем ощущения только положительные!!! :afro: :afro: :afro: :) :) :)
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #118 : Июнь 07, 2010, 02:37:57 am »
А у мну другие суппорта.... И нижние рычаги..... Молодца...
« Последнее редактирование: Июнь 07, 2010, 02:40:30 am от андре555 »
  • зачОООтка: +60/-0
У меня Блейзер Елабужской сборки 98 года выпуска, на них усилинная тормозная система, может быть из-за этого и разница
