Автор Тема: В режиме 2HI подключается передок  (Прочитано 4392 раз)
Оффлайн Dima1989
« : Марта 28, 2020, 04:04:41 pm »
Всем привет! Недавно поменял актуатор переднего моста, так не включался полный привод. После замены заметил, что при нажатии на режимы, индикаторы мигают (раньше они горели а не мигали) но при этом слышно как передок подключается. В режиме 2HI индикатор горит, и при пробуксовке  колес слышно как подключается перед. Может кто сталкивался с подобной проблемой ? Тахо 99 г.в. 5,7
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
Re: В режиме 2HI подключается передок
« Ответ #1 : Марта 28, 2020, 04:35:59 pm »
Ну например на 800 при переключении индикатор мигает. Просто горит, когда режим включился
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн медвед
« Ответ #2 : Марта 28, 2020, 07:45:09 pm »
А это не авто режим случаем.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Dima1989
« Ответ #3 : Марта 28, 2020, 08:53:36 pm »
Вот мне тоже так кажется, что как будто актуатор в режиме авто, при этом индикатор горит на 2HI
Оффлайн Dima1989
« Ответ #4 : Марта 28, 2020, 10:01:02 pm »
Может быть такое, что купил неисправный актуатор ? Или все таки дело не а нем ?
Оффлайн медвед
« Ответ #5 : Марта 28, 2020, 10:54:25 pm »
Актуатор он либо работает либо нет.Было похожее на первом субурбане.В повороте во дворе как будто на два н полный подключён.Только сегодня выкручивал актуатор.Контакты за зиму окислились.Полный моргал но не включался.Но как проверить авто включение не знаю.Темы полистать надо.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Dima1989
« Ответ #6 : Марта 29, 2020, 02:19:11 pm »
Вот и у меня в поворотах щёлкает крестовина на передке.
Вообщем сегодня выкрутил актуатор, шток выдвинутый, начал переключать режимы, актуатор никак не реагирует. На старом моторчике он задвинут, подключил его и он так же сама на режимы никак не реагирует.
« Ответ #7 : Марта 29, 2020, 02:26:29 pm »
Что-то сломал, когда менял. А пред есть там? Я что-то забыл.
Оффлайн Dima1989
« Ответ #8 : Марта 29, 2020, 03:02:57 pm »
Кто нибудь знает, можно ли прозвонить актуатор мультиметром ?
Оффлайн Dima1989
« Ответ #9 : Марта 29, 2020, 04:54:44 pm »
Там нечего ломать, просто одна фишка вставляется в актуатор и все. На фишку ток прихоть 12В, предохранитель целый.
« Ответ #10 : Марта 29, 2020, 07:26:54 pm »
Для понимания всей картины нужна вся история. Почему полез менять актуатор? ПП всегда не работал, как купил или сломался. Почему не проверил старый, перед тем как купить новый. Почему не проверил питание опять таки перед тем как купить новый?
Оффлайн Dima1989
« Ответ #11 : Марта 29, 2020, 07:50:55 pm »
Он начинал уже по тихоньку умирать, бывало такое, что не выключался полный привод, и в итоге вообще заклинил в положении заднего привода. Вроде разобрался с проблемой, отправили мне неисправный моторчик)) человек пообещал в ближайшее время отправить еще один))
Оффлайн Dima1989
« Ответ #12 : Марта 29, 2020, 07:53:11 pm »
Заехал к электрикам они мне прозвонили фишку, на нее приходит ток, прозвонили моторчик, сказали что мертвый. Всем спасибо кто откликнулся!
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #13 : Марта 29, 2020, 08:21:11 pm »
Судя по описанию актуатор переднего моста старого образца, в нем нет моторчиков.
И даже если актуатор мертвый, то он не влияет на подключение КАРДАНА переднего моста в раздатке.
Оффлайн Dima1989
« Ответ #14 : Марта 29, 2020, 09:08:52 pm »
Постараюсь объяснить: Тот который мне пришёл актуатор, на нем был выдвинутый шток (или как он называется). На моем когда сняли был задвинут. Когда поставили новый, я сразу понял, что передок включён (хотя индикатор в салоне показывал 2хай) и на кнопки он не как не реагировал кроме блокировки. Сегодня я выкрутил новый и поставил свой старый (на нем шток задвинут) и работает только задний привод. Так вот, как я понимаю, что проблема в этом самом «штоке» на моем актуаторе он заклинил в положении заднего привода а на том который я купил, он заклинен был в положении полного привода. Поправьте емлить не прав)
