Автор Тема: продам форсунки тби 7.4  (Прочитано 2509 раз)
Оффлайн 979 chevy
  • зачОООтка: +60/-1
  • разный GM
« : Марта 27, 2020, 08:17:17 am »
продам новые форсунки тби 7.4 оригинал. 10000р 2 шт.(на авто не ставились.) в Самаре 89276095078  Алексей .  https://www.avito.ru/samara/zapchasti_i_aksessuary/forsunki_dlya_shevrole_suburban_1855112866
старый клоповник GM и трухлявый  FORD
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
Re: продам форсунки тби 7.4
« Ответ #1 : Марта 27, 2020, 11:27:19 am »
там бы еще их по номеру посмотреть. Есть под высокое давление, а есть стандартный под низкое :drunk:
Оффлайн 979 chevy
  • зачОООтка: +60/-1
  • разный GM
« Ответ #2 : Марта 27, 2020, 05:40:06 pm »
17091517
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #3 : Марта 28, 2020, 06:32:26 am »
В качестве  ап.
Под высокое  берем просто с блейзера тби 4.3 производительность  45 lbs
Или с каприса 5.0 производительнлюость 50 lbs.
И эти именно  94-95г под высокое  давление  45 lbs
Можно постааить и на каприс и на блейзер.
До 94 производительность  форсунок была от 80 до 120 при давлении примерно 0.7-1.1кг.
Эти дают такую производительность при давлении 2.3кг.
Маленький американский  маркетинговий  ход. Форсунки  одинаковые  цены  разные.
И смятение  в головах.
Оффлайн 979 chevy
  • зачОООтка: +60/-1
  • разный GM
« Ответ #4 : Марта 28, 2020, 07:58:28 am »
их точно можно поставить на 4.3 и 5.7 и расход не увеличиться ? откуда информация ? просто мне нужны самому на 5.7 а засрать  новые форсунки ради эксперимента желания нет.
  • белый пароход
« Ответ #5 : Марта 28, 2020, 09:57:28 am »
поставить можно, но надо править будет топливную карту и соответственно ставить бензонасос другой который будет держать соответствующие давление. Я два года по этим граблям ездил на 7.4. в итоге поставил новый впрыск (регулятор с форсунками в сборе от 5.7) поправили топливную карту и все прекрасно работало на давке 1.9 :beer2:
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #6 : Марта 29, 2020, 02:22:34 pm »
Тебе на 5.7надо 60lbs производительность. Эти 45
Твой насос дает где то 1.2кг. Этого мало . Имнется в виду  оригинал там клапан в насосе. Если стоит уже бош от таза  то там 6кг. И нужно будет поднять давление  пока не начнет ехать. Я на регуляторе давления нарезал резьбу снизу  вкрутил болт. Штатная пружина дает поднять где то до 2 тебе столько не надо. Карту  править не думаю  что надо  то Серёга. Уже сильно экономит.
На 7.4 Диффузор  50мм на 5.7 45 он поставил и поправил карту.
Короче поиграться надо будет чуток
Оффлайн 979 chevy
  • зачОООтка: +60/-1
  • разный GM
« Ответ #7 : Марта 29, 2020, 04:42:13 pm »
спасибо за информацию . нашел в гараже старые форсунки от 7.4 буду на днях пробовать.
