Автор Тема: Думы об оптимальной компоновке салона Сабурбана для дальних поездок вшестером  (Прочитано 23537 раз)
  • зачОООтка: +90/-3
С сиденьями от легковых аккуратно.
У нас посадка вертикальная, у них полулежачая или полусидячая. По этому все эти бардаки под ногами полезны когда ноги вытянуты вперёд.
Устриц ем на сиденьях от А8.
Под вертикальную посадку пришлось переделывать поясничный подпор и валик под коленки нафиг оказался не нужен.
 Ну это на второй ряд планируется, там полулёжа в самый раз.
Кресла от А8 все регулировки работают, без проблем подключить?
  • зачОООтка: +90/-3
Не включил вентиляторы и массаж. Нет сигналов с внешнего блока управления.
Ещё подогрев не включил. Там куча зон нагрева. Все остальное двигается и шевелится. Подключил 3 провода, питание и две массы.
У меня сиденья версии комфорт.
- выдвигается валик под коленки
- ломается спинка
- наклон подушки сиденья
- сиденье вверх/вниз по высоте
- наклон спинки
- высота подголовника
- высота и величина поясничной поддержки
Ход сиденья очень большой. Спинка почти ложится горизонтально.
Я доволен.
В меру жёсткие.
На 1200 км не устаешь. На родных От буса через 200 км спина отваливалась.
- ломается спинка
- наклон спинки
Я доволен.
В меру жёсткие.
То есть на пример на мерсовских сидениях  должны работать все регулировки?
Могу измерить раздельный третий ряд, длину подушки и высоту спинки.
Давай. Ещё высоту подушки-сидушки от её низа до поверхности на которой сидят (разницу главную подозреваю именно в этом размере), и, если её штатное крепление подразумевает дополнительный зазор от пола до сидушки - то этот зазор.
Только нижние крепления утрачены. НО там вроде в пол всё монтировалось, по типу третьего ряда 400
Если будут вопросы, пиши.
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
По фото, высота подпопной части-сидушки у раздельного третьего ряда 800 - грубо 14см. Спасибо.
было не удобно фотать, в одного, там может -2 см., так что может 11-12.
ещё фото, как в они установлены
https://kazan.drom.ru/gmc/yukon/36829282.html?utm_source=drive2&utm_medium=cpt&utm_campaign=drom_00_russia_integration_mobile_media_handmade&utm_content=mobile_integration_logbook
« Последнее редактирование: Февраль 17, 2020, 04:51:14 pm от rostoffdon »
Оффлайн Boar
Просьба к обладателям Тахо 800, или короткого Эскалейда 800, или просто третьего ряда от них - замерьте пожалуйста ширину третьего ряда (суммарную ширину обеих половинок).
Собрался уже себе такой купить, но засомневался - вдруг ко мне по ширине не войдёт?
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
Завтра  поеду в гараж,  приложу  рулетку
Оффлайн Boar
guMapuk, спасибо!
А вот ещё вопрос, кто-нибудь знает, если от 800 рестайла передние сиденья  внедрять - по электрике что-то надо ещё дополнительно? Нет ли там каких-нибудь внешних блоков управления, органов управления?   Достаточно ли будет, условно говоря, срастить проводку, подав питание куда надо?
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +150/-3
подогрев не включишь. он кнопкой на двери через два мозга включается
Я вообще не понимаю эту кан-шину, там же импульсами какими то управляется. Хотя, если так подумать, исполнительные то органы всё равно тупо от сети работают. То есть подай 12 Вольт на обогрев, он заработает, подай на моторчик - он зажужжит.
Оффлайн Roadster
Ну это кромсать и резать надо. Колхозить кнопку. Все не сложно. Но это и не плюс минус подать
Оффлайн Boar
Надеюсь, это только обогрева касается, с регулировками положения проще?
А вот ещё что хотел спросить. Кроме обогрева в них (сидухах от 800х) что-нибудь ещё бывает из дополнительных электрических фич? Вентиляция, например?
Бывают универсал.ные приблуды комфорта!!! Отечественные и азиатские 50$, хтрошего аачества от 100 в час. Блондинки называются. Вообще не заметишь, как дорога пролетит))) ,
