Автор Тема: Клинит при повороте и езде назад  (Прочитано 7629 раз)
Оффлайн zeves
    • none
Re: Клинит при повороте и езде назад
« Ответ #15 : Февраль 01, 2020, 12:15:24 pm »
смотри задний мост, походу у  тебя блокировка вклинила...
Вероятно.. хотя прошлой зимой полностью задний мост перебрали в сервисе...  Это что же получается каждую зиму перебирать? :)
Отправлено с моего SM-J510FN через Tapatalk
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #16 : Февраль 01, 2020, 01:06:27 pm »
В сервис обязательно поеду. Но я хочу с пониманием а не от балды.
Если бы передаточное число разное было - то оно изначально разное было бы и тормозило сразу бы.
Но главное проблема появляется только при полном приводе.
И поездка назад напомнила мне движение на велосипеде с ножным тормозом назад - пол метра едешь норм а потом стопор какой то.. и едешь будто пружину проламывая.. а потом просто встаёшь..
У меня клинило одно колесо вперёд,снял барабан,свёл колодки и полёт норма...
одна маленькая проблема: на круглой тахе барабанов нет - там дисковые тормоза везде)
Кстати, есть на круглых болячка - закисает правый задний суппорт, советую посмотреть,как там дела. Правда к полному приводу отношения не имеет. Значит, таки мост, видимо, так перебрали, или еще что-то пошло не так
Оффлайн zeves
    • none
« Ответ #17 : Февраль 01, 2020, 02:34:18 pm »
Кстати да - везде диски.
И мост перебрали тогда и супорты расклеивали.. и как по льду.. а теперь вот опять.
« Ответ #18 : Февраль 01, 2020, 03:00:15 pm »
Да просто клинит может опять. И действительно именно правый задний, и переборка не помогает..
Оффлайн evilmadness
« Ответ #19 : Февраль 01, 2020, 03:09:36 pm »
помогает,если поршни менять)
« Ответ #20 : Февраль 01, 2020, 04:12:08 pm »
Да менял, там в цилиндрах уже зеркала нет, плюнул новые купил..
Оффлайн медвед
« Ответ #21 : Февраль 01, 2020, 04:22:15 pm »
Не может так тормоза клинить.Надо мост смотреть.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Normal
  • Люфт
  • Авто: ТАХ840
« Ответ #22 : Ноябрь 05, 2020, 10:12:42 pm »
Коллега, аналогичная ситуация. Только на полном приводе (не аuto).. Колеса прямо - едет нормально, без напряжения и посторонних звуков, при повороте налево, если отпустить газ - просто тормозит и встает! При езде задним х.. Аналогично - при полностью выкрученном руле (в любую сторону) чувствуется, что авто тормозит.. Кто еще сталкивался? Есть лечение??
Новичек..
« Ответ #23 : Ноябрь 05, 2020, 10:19:19 pm »
 Есть лечение??
Новичек..
От новичка только Навального вылечили.
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #24 : Ноябрь 06, 2020, 09:48:28 am »
У меня подобные симптомы были от привода, в итоге наружную гранату разорвало, заменил все прошло. Причем на заднем приводе никаких симптомов, а вот и а полном сразу вылезал клин.
Запчасти из США
« Ответ #25 : Ноябрь 06, 2020, 10:26:39 am »
Новичек..
Ну так что удивительного, полный привод жёсткий, на нём нельзя по твёрдым покрытиям ездить, вот и клинит.
