Автор Тема: 37 или 35 тапки ...вопрос  (Прочитано 23460 раз)
Оффлайн shulz+_79
  • Авто: Escalade (GMT926), Tahoe 410
Re: 37 или 35 тапки ...вопрос
« Ответ #15 : Январь 29, 2020, 10:24:23 pm »
Коробку уже перебирали и усиливали?
Лифт какой?
35е уже предел нагрузки для 1500й базы.
Ступицы, коробка, редуктора, верхние шаровые: все будет работать на грани. В бездоре шрусы будут расходниками.
Менять ГП на 4.10 и перебирать-усиливать акпп обязательно, иначе лотерея.
Не говоря уже о том, что чтобы впихнуть 35е, нужно и бодик максимально безопасный (3.5") и торсионы на максимум тянуть + резать крылья. Комфорт исчезнет как класс. Либо американский 6" лифт кит подвески.
37е убьют все в 1500й базе почти сразу. Либо ездить километров 50 в час без резких разгонов. Тут только 2500й мост и ступицы, желательно и коробку, и Шрусы с передним редуктором. А как их впихивать в арки, сохранив хоть какие-то адекватные ходы подвески без резки кузова - не представляю.
Коробку не знаю, думаю, что за 25 лет перебирали точно. По поводу мостов думаю как раз и подыскиваю от 2500 базы. Готов к переходу на 8 шпилек.
Торсионы уже выкручены, возможно куплю ключи тюненые. Бодик будет как раз - там будет замена рамы и как раз поставлю бодик.
Арки порезать ? Легко. Вопрос, почему на 37 все будет умирать, особенно, если мосты от 2500 поставить..почему 50 км/ч и комфорта не будет
Мне кажется как раз комфорт на таком профиле вырастет. За счёт резины.
А вот ходы подвески....нууу будем посмотреть, может и до лифт кита дойдём но он 100-ку стоит...упустил тут на авито продавали за 30 рэ(((
А коробас ...ну необязательно же рвать сразу ее
Если каждый день делать одно и тоже, то и результат будет один и тот же.
Чтобы добиться чего то, начните делать что то новое
Оффлайн Liberal
  • зачОООтка: +42/-0
« Ответ #16 : Январь 29, 2020, 10:31:45 pm »
Комфорт уйдёт, потому что с выкрученными тюнингованными ключами торсионов рычаги будут в крайнем нижнем положении. И хода вниз не будет. Любая неровность сразу будет чувствоваться. И никакой профиль от этого не спасёт, только если на 1й атмосфере по газону ездить)
Да и не воткнете вы 37е с одним лишь бодиком и ключами. Только если прямо ехать) Под 35е и то резать крылья придётся. И верхние шаровые переворачивать и проставки под рессоры ставить.
Я если что все это проходил. А чтобы акпп и редуктора убить рвать и необязательно. Нагрузка она постоянна. Тем более на уже порядочно уставшие за 25 лет узлы. Я и коробку сжигал, и мост задний рвал просто на трассе. Замена ступиц и шрусов станет обычным делом.
Спасёт только полный переход на 2500.
« Последнее редактирование: Январь 29, 2020, 10:34:05 pm от Liberal »
Оффлайн shulz+_79
« Ответ #17 : Январь 29, 2020, 10:50:22 pm »
Уффф
Ну значит придётся постепенно
Сначала 35 воткнуть
Потом на лифт кит накопить...чтобы 37 поставить
А по поводу мостов...да, видимо придётся 2500 брать
Оффлайн shulz+_79
« Ответ #18 : Январь 29, 2020, 10:50:56 pm »
Уффф
Сначала 35 воткнуть
Вопрос только мои 1500 будут ли нужны кому то? Можно ли на них отбить что то
« Ответ #19 : Январь 29, 2020, 11:24:14 pm »
Дело говорит, он как раз такую машину строил, на базе 2500.
Но всё же рекомендую зд мост от Н2, там принудительная блокировка, ну и дисковые тормоза, которые грязи не боятся.
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #20 : Январь 30, 2020, 12:47:40 am »
  • Коробку уже перебирали и усиливали?
    Лифт какой?
    абсолютно верно! 35 это предел..
    и есть еще один нюанс, про который многие не знают...
    Если у вас старый, унылый движок, то 35 колеса не говоря уже о 37, это мгновенная смерть для него.
    « Последнее редактирование: Январь 30, 2020, 12:51:13 am от sovransky »
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    « Ответ #21 : Январь 30, 2020, 12:49:43 am »
     Ему многие об этом сказали, но он не сдаётся))))
    Оффлайн ramdisk
    • зачОООтка: +16/-2
    • Авто: F-150
    « Ответ #22 : Январь 30, 2020, 04:40:45 am »
    С таким объемом доработок лучше сразу F350 искать, там и мосты крепкие и двигатель тяговитый. А в болоте с Тахо они одинаково тонуть будут.
    Оффлайн Lucky
    • зачОООтка: +3/-1
    • 8916-три девятки-6962 Илья
    « Ответ #23 : Январь 30, 2020, 11:44:37 am »
    Уффф
    Сначала 35 воткнуть
    Паша привет! Забирай мои покрышки, как раз 35е, на 16 штампы ORW их воткнуть и нормально будет кататься
    http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=96217.msg1530290#msg1530290
    « Ответ #24 : Январь 30, 2020, 01:11:58 pm »
    По мне переход с 33-х на 35-е абсолютно ничего не даст в плане проходимости. Один дюйм мост поднимется- это 10%, не велик прирост. Ну возьми резину позлее 305/70/16 например, может 315 влезет и  также будет почти как на 35х.
    Оффлайн shulz+_79
    « Ответ #25 : Январь 30, 2020, 03:48:22 pm »
    Уффф
    Сначала 35 воткнуть
    Илюх, привет
    Хорошее предложение, я обдумаю)
    Наберу тебе
    Оффлайн shulz+_79
    « Ответ #26 : Январь 30, 2020, 03:49:39 pm »
    В колее имеет большое значение ... даж 2 дюйма
    Оффлайн shulz+_79
    « Ответ #27 : Январь 30, 2020, 03:51:00 pm »
    Лифт какой?
    Не, мотор не унылый. Бодро бегает, только масло кушает. Чой то он помереть должен) у меня уазик 34 колеса вывозил на колхозах и ничего ему не было
    Оффлайн ramdisk
    • зачОООтка: +16/-2
    • Авто: F-150
    « Ответ #28 : Январь 30, 2020, 05:34:32 pm »
    Тут случайно увидел https://www.avito.ru/sankt-peterburg/avtomobili/gmc_yukon_1995_1827073151
    Прямо готовый вариант, с правильной трансмиссией.
    « Ответ #29 : Январь 30, 2020, 05:46:00 pm »
     В даже лёгком бездорожье только на понижайке или коробки на долго не хватит.
