Автор Тема: 5.7 tbi не заводится.  (Прочитано 12300 раз)
Оффлайн ASAnt
« : Января 16, 2020, 09:33:57 pm »
Всем здравствуйте. Очень нужна помощь.
Вводная: имеем а/м GMC Suburban 1993, 5.7tbi, 4l80. Автомобиль собран из камыша, говна и веток с помощью разборок, ебеев, академий, емексов и т.п.,в силу того, что достался в разобранном состоянии некомплектом+частично погоревшая проводка.
Что имеем на данный момент: отказывается заводиться. Точнее даже не так. Схватывает с полоборота, но сразу глохнет. Заводим второй раз. Схватывает, поработает 1 сек и глохнет. Заводим третий раз. Еще +1 сек(играемся педалькой газа). И так по циклу. Каждый раз на чуть-чуть подольше. В конечном итоге, спустя пару высаженных акб имеем нестабильный холостой ход(держим газулькой). Воняет(богатит) люто.
Что делал:
1) Крутил-вертел трамблер, с проводком и без. Правда тот ли проводок, хз. У меня он под капотом в районе реле бензонасоса.
2) Поменял на всякай пожарный tps(датчик дроссельной заслонки)
3) Купил на пробу и попытался внедрить IAC(моторчик хх). Но китайско-бельгийское изделие развалилось в процессе монтажа,не дожив до пробного пуска. Померил сопротивление на катушках(как в Чилтоне сказано), что на старом, что на новом: 50 Ом, без кз. Но! При включении зажигания он не подает признаков жизни(мыл карбклинером).
4) Померил сопротивление на датчике температуры у термостата, а там его нема. Будто обрыв.
5) наконец-то считал ошибки, победив проблему с дорожками в панели приборов. . 12(3 раза), 15(3 раза), 22(3 раза). И так по циклу.
Тобишь ругается на датчик температуры и  tps(новый).
Теперь вопросы знатокам:
1) насколько критично влияние датчика температуры при запуске. Может кто-то пробовал без него заводить.
2) про датчик полож др. зс. тот же вопрос.
3) как должен вести себя iac на этих машинах? Сразу при включении зажигания занимать определенную позицию?
4) как жить дальше? В городе нет ни единой подобной машины на пробу компонентов. Ждать по 2 недели каждую мелочевку устал( Выручайте...
Отправлено с моего MI MAX 3 через Tapatalk
Re: 5.7 tbi не заводится.
« Ответ #1 : Января 16, 2020, 10:15:24 pm »
1. Заведется, но будет дико переливать.
2. По-барабану
3. А хрена его знает
4. Было подобное из-за регулятора давления. Снимай верхнюю часть ТБИ, откручивай регулятор и убирай из него накопившееся веками дерьмо. Продуй и заводи.
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
« Ответ #2 : Января 16, 2020, 10:54:36 pm »
Попробуй бенз с бутылки в тби по чуть-чуть
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
« Ответ #3 : Января 16, 2020, 10:56:29 pm »
Искра стабильная?
Оффлайн ASAnt
« Ответ #4 : Января 16, 2020, 11:07:30 pm »
Да вроде льет норм. Аж заслонки влажные.
Оффлайн ASAnt
« Ответ #5 : Января 16, 2020, 11:08:10 pm »
Искра стабильная?
Не знаю. Субъективно да. Но мотортестера нет.
« Ответ #6 : Января 16, 2020, 11:18:31 pm »
Подачу топлива совсем отключи и попробуй с бутылки завести.
Оффлайн ASAnt
« Ответ #7 : Января 16, 2020, 11:38:54 pm »
Окай. Попробую + почищу регулятор давления
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #8 : Января 17, 2020, 01:15:44 am »
Без датчика температуры  понимает что - 30.и будет  лить на все  деньги. И глохнуть
Воткни резистор  200ом в разьем. Он поймёт  что температура  двигателя 80 градусов.
По датчику тпс. Бери вольтметр . Там  три провода. Один масса второй  5в. И третий средний движок  реостата. Меряем на среднем . Должно быть 0.85в примерно. Если дает ошибку по нему значтт либо в обрыве  провод  или он негодный. Далее. Очень важен дптчтк разрежения мап. Просто отключи его совсем  будет норм работать  если заработает тпс
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #9 : Января 17, 2020, 01:17:17 am »
давление 0.7-1кг. Нечего ьаи чистить  просьотпроверь
Оффлайн ASAnt
« Ответ #10 : Января 17, 2020, 01:43:47 am »
Пошла жара))
Спасибо всем огромное за советы. В ближайшее время воплощу. На самом деле рассчитывал лишь на "Ты чо, дебил? Копай проводку!"
« Ответ #11 : Января 17, 2020, 01:47:16 am »
на самом деле еще неизвестно, что именно ты раскопаешь!
« Ответ #12 : Января 17, 2020, 01:56:06 am »
Но про водку правильное направление!!!
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
« Ответ #13 : Января 17, 2020, 04:44:33 am »
ДПДЗ точно от этого мотора? А то мне както подсунули, с виду был как родной, но мотор с ним колбасило жутко.
Оффлайн ASAnt
« Ответ #14 : Января 17, 2020, 03:45:01 pm »
Промежуточные итоги: воткнул в датчик температуры сопротивление. Начал с 5 кОм(что по таблице соответствует +12,как раз то, что за бортом). Завелась. Так же под газом, трясет как куртизанку. Но чуточку лучше(под газом работала, пока в выхлоп не бабахнуло). Заглушил. Выкручиваю свечи, ща буду сушить. Залиты напрочь. Просушу - попробуем на 100 Ом.
Вопрос: как померить давление? И где сидит регулятор давления?
