Автор Тема: 4L80E не сливается жидкость с гидротрансформатора  (Прочитано 8368 раз)
Оффлайн Genadu
  • зачОООтка: +3/-2
  • Авто: Yukon GMT 410
Ну я бы не сказал из любопытства . Понятно что это неправильно .Что может препятствовать сливу . Гидроблок или сам бублик .
 Мне вот совсем не понятно, почему это не правильно. может по другому? Да.  Где сказано что у всех коробок, при заглушеном двигателе, должно быть два  уровня масла в коробке.
Есть методика проверки масла в АКПП, вот это и показатель, остальное домыслы.
На заглушенном может быть вообще все что угодно.
В этом режиме уровень не померить.
И говорить про уровень на заглушенном - бесполезно.
Плюс 100500. Может у ТС масло из акэпэпэ в раздатку прячется, чтобы хозяина протроллить?
вот мне кажется у меня так)
  • зачОООтка: +90/-3
Так открутить верхнюю заглушку, в раздатке. И проверить.
Переизбыток масла в раздатке, не всегда, конечно, ведет к повышенной ее потливости.
Оффлайн Genadu
  • зачОООтка: +3/-2
Нувыжжоте!!!!))) Я пашутилже))) Через хвостовик коробаса жижа не выйдет в таких больших количествах... особенно на заглушенном движке
  • зачОООтка: +90/-3
Да это понятно, что там ссальник хороший.
Даже если рваный так не убежит.
Но версию проверить нуно :)
эту часть Авто я ещё неизучил) посему не в курсе как добраться туда. Но тоже с уровнем странности бывают. Усугубляет то что трубка щупа неприкручена и почему то нету уголка в коробке в который, как я понял, упирается щуп
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
С сальниками и уровнем  в раздатке  асе в порядке.
Не сливается  именно с бкблика. Где  же Реверс?
С коробаса масло в раздатку редко попадает, его сальник раздатки держит. А вот проставке между коробкой и раздаткой (адаптер вроде завется) слышал, что бывает. Потом обратно в акпп засасывается. И проверить это невозможно ибо дырочек в нем нет никаких..
  • зачОООтка: +90/-3
Там есть полость, АТФ забрасывается. Потом сливается в корпус, из полости есть сливное отверстие, внизу. Масло там не держится, да и объем там грамм 100.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
Атф забрасывается в промежутку между коробкой и раздаткой конструктивно .но то не в счет .
1)  я  почти   не  понял  вопроса
2)  я  понял  что вопрос  гипотетический
3)   вопрос  про 4l80e- а меня  они никогда не  интересовали .
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
Теоретически  есть клапан  на слив  с бублика?
Я  думаю что  теоретически  ты  размышляешь  не  в ту  сторону.
Во  первых я  просто еще  раз  не  понимаю  что  конкретно ты  спрашиваешь. И второе   мне не ясно-  если  все  работает -  за чем  тебя  это мучает.
п.с. Всегда  на  машину  тратят  больше  те кто сам себе  придумывает  превентивные  ремонты.
п.с.2-  думаю  что  масла  становится  больше  просто потому  что   сливается  оно  с  гидроакумуляторов  и  полостей  гидромозга.
Оффлайн Amadejus.
машинки ети падает как мухи,и  в основном от подхода "если  все  работает -  за чем  тебя  это мучает"
Форум  ЕТОТ НЕ енциклопедия,ответов тут нет:)
« Последнее редактирование: Декабрь 24, 2019, 10:48:25 pm от Amadejus. »
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
Убедили. Посмотрю гидравличнскую схему)))))
