Автор Тема: Не получается вдавить тормозные поршни в суппорт(перед)  (Прочитано 6207 раз)
Оффлайн gasa
  • зачОООтка: +16/-1
    • https://eleron-st.ru/
Может туплю.
если открутить штуцер прокачки, то поршни входят легко, однако тормозухза на землю.
если штуцер закрыт, то поршни не вдавливаются.
Гидробустер есть.
Это нормально?
8.1 тачка апокалипсиса
Может я тоже туплю, но у тебя всё зашибись.
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
 По идее должно в бачек все уйти при закрученных шлангах, а то получаеются не тормоза, а "стоп-кран". Или сил не хватает, или это происки АБС. Про АБС ничего не знаю, у меня никогда не было :)
Оффлайн alex.schpack
Я газовым ключем вдавливаю.
Елабуга 4,3 л 1998г
Volvo S80 3.2л 2008г
Если так рассуждать, то при нажатии на педаль тормоза у тебя тоже все в бачек уходило б..
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
ты колодки сам когда нибудь менял?
или при замене колодок откручиваешь штуцер прокачки?
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
Из почти нереального но было на форде.
Расслоился тормозной шланг внутри и машина вставала колом. Замена шланга вопрос решила. Причем почти сразу аналогичное произошло на второй стороне.
Вот в этой ситуации ну ничем не вдавить обратно, факт. Кусок внутрячки шланга работал как клапан.
Оффлайн gasa
  • зачОООтка: +16/-1
я и полез туда, потому как колодки грелись. поршни новые, ходят легко. резинки тоже ноаые а колодки не расходятся. никакой газовый клбчь или струбцина поршня не вдвигает.
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Надо искать неисправность, возможно в ГТЦ что-то неисправно, как я понял спереди на оба суппорта клинят?
Запчасти из США
Там до ГТЦ стоит распределитель тормозов. Возможно в нем какой трабл
Оффлайн gasa
  • зачОООтка: +16/-1
только правый. поменяю шланг
пока хоть понятно, с чем бороться
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
Абсолютно такая же ситуация на хонде CB была. Все мозги вынесли специалисты)) Заменил шланг.
Suburban 01, 1500.
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
Мне повезло тогда. За месяц до этого аналогичная машина была юрика, на ней всласть потренировались заменив суппорт и ГТЦ безрезультатно.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
тогда - да, шланг смотреть.
Запчасти из США
Оффлайн gasa
  • зачОООтка: +16/-1
можно шланг снять, железку на нём разогнуть и струной жосткой его прочухать.
зоткнуто будет в раёне железки.
 после этого железку несильно напялить и ещё 10 лет ездить.
не. открутил у шланга фитинг трубки, от туда нормально потекло, когда на поршни надавил.
значит ближе к блоку АБС соринка болтается.
шланг новый все же купил и поставил, не бог весть каких денег стоит (хотя дороже, чем на жигули).
