Автор Тема: Резкие тормоза  (Прочитано 13441 раз)
Оффлайн alex161183
  • Авто: Blazer 4,3 1996 г.
Re: Резкие тормоза
« Ответ #45 : Март 20, 2020, 09:40:24 am »
Друзья, короче АБС я победил, но вчера появился новый полтергейст. Еду значит, нажимаю на тормоз, машина начинает тормозить, потом какой-то типа небольшой удар и торможения уже нет, на педаль давлю и без толку... Что за Х...???
Оффлайн AntoNK-SPb
Re: Резкие тормоза
« Ответ #46 : Март 20, 2020, 11:47:01 am »
Это один раз случилось и больше тормозов нет, или так при каждом торможении происходит - тормозит тормозит, а под конец отпускает?
Re: Резкие тормоза
« Ответ #47 : Март 20, 2020, 12:04:07 pm »
Значит ещё не победил АБС.
Оффлайн AntoNK-SPb
Re: Резкие тормоза
« Ответ #48 : Март 20, 2020, 12:07:55 pm »
Может быть вариант с рассыпающейся ступицей.
Re: Резкие тормоза
« Ответ #49 : Март 20, 2020, 12:14:19 pm »
Мозги сними с АБС, переверни, там 6 обмоток соленоидов стоят, глянь внутрь обмоток где вставляются штоки, если где увидишь неровную геометрию из за вспучивания пластика обмотки, значит на этой обмотке завис клапан, его нужно менять или перебирать Снимается легко, надавить клапан утопив его чутка внутрь блока АБС и вынуть стопорное колечко, после клапан аккуратно "в раскачку" вынуть, клапаны с плоской головкой и скруглённой разные.
Оффлайн alex161183
Re: Резкие тормоза
« Ответ #50 : Март 20, 2020, 12:23:58 pm »
Периодически случается, не постоянно...
Отправлено с моего Redmi 5 через Tapatalk
Оффлайн AntoNK-SPb
Re: Резкие тормоза
« Ответ #51 : Март 20, 2020, 12:29:26 pm »
У меня так проявился люфт в ступице. Кольцо зубчатое относительно датчика при этом болтается, вот он с ума и сходит.
Первый раз, когда это случилось, я так давил на педаль со страху, что сиденье чуть в багажник не ушло. :o
Оффлайн alex161183
Re: Резкие тормоза
« Ответ #52 : Март 20, 2020, 12:44:25 pm »
Ну справа гудеть начинает эта собака, так что не исключаю совершенно...
Re: Резкие тормоза
« Ответ #53 : Март 20, 2020, 12:45:26 pm »
Если загудело, 100% ступица виновата.
Оффлайн alex161183
Re: Резкие тормоза
« Ответ #54 : Март 20, 2020, 01:21:31 pm »
От сцуко! Как обычно всё вовремя...!!!
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Re: Резкие тормоза
« Ответ #55 : Март 24, 2020, 09:16:27 am »
Если ступица китайская, то может без объявления войны сдохнуть. Год назад перед выездом проверил - ни люфта, ни шума. Через 400 км на трассе развалилась ступица. Но АБС начала ругаться километров за 150 до п-ца
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн alex161183
Re: Резкие тормоза
« Ответ #56 : Март 24, 2020, 02:59:17 pm »
ну я не знаю, менял ли ее кто-нибудь и когда-нибудь... Это предстоит мне, заказал у Гагарина контракт, конечно хз сколько пройдет, но пока денег нет на новую(((
Re: Резкие тормоза
« Ответ #57 : Март 24, 2020, 03:20:39 pm »
Смазки не забудь добавить, 10 кубиков хорошей трансмиссионки в отверстие датчика АБС, хорошо продлят ей жизнь, если она изначально бодрая.
Оффлайн alex161183
Re: Резкие тормоза
« Ответ #58 : Март 24, 2020, 03:30:39 pm »
Принял, спасибо!!!
