Автор Тема: Распиновка мозгов. Отсутствует минус на форсунках.  (Прочитано 10013 раз)
Оффлайн Keihin
  • Полный привод
  • Авто: Chevy Blazer S-10
Да мне бы понять, в мозгах проблема или в чем-то ещё. Потому что дорожки там тоже не в лучшем состоянии, местами от платы отслоились, но целостность не нарушена.
Вообще машине не повезло, 10 лет в гараже стояла, где вытяжка из ямы с водой была прям под днище. Если я бы не забрал - уехала бы в металл. Машина, кстати, кого-то из форумчан бывшая (наклейка на заднем стекле)
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
А как можно что-то понять без схемы? Научи, а..... Глядишь у мну оборот  клиентов резко увеличится ;D Да и у других электриков тоже.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Keihin
  • Полный привод
Так я хочу мозги напрямую к коммутатору подключить, минуя проводку в машине. По схеме, которая на 1 странице
  • зачОООтка: +69/-0
Таки в чём проблема тогда? Подключил, проверил. Судя по фото реальности надёжнее новый жгут самому сделать, а штатный выкинуть нафиг, там "зелень" процветает и скоро его сожрёт.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
Я думаю кинуть сопли от разъема коммутатора на мозги. И с мозгов на форсы. Этого будет достаточно, чтобы появился импульс на форсунках?
Плюс тоже не доходит до форсунок штатным образом. Плюс ведь тоже с коммутатора берется на них?
Плюс берется с замка зажигания. Начать  нужно со схемы. Есть схема?
Оффлайн Keihin
  • Полный привод
Только та, которая на 1 странице. Ну + на форсунки я кину напрямую. Главное, для получения минуса достаточно подключенных 4-х контактов с коммутатора?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
Должно помочь
« Последнее редактирование: Январь 09, 2020, 01:04:43 am от Pferd »
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
Ещё
Оффлайн Keihin
  • Полный привод
Спасибо. Но выходы совсем другие, чему верить?
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Где другие выходы?
Схема управления двигателем 2ген выложена на microb.ru, раздел астро/сафари, подраздел электрооборудование. 2ген - до 92г включительно, схема 93-95г - это 3ген, она отличается
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
Контакт  С на коммутаторе. Пульс  написано. Это оно.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
Где другие выходы?
Я смотрел с10 93 завтра посмотрю  91 но думаю  вряд ли будет  отличаться
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Контакт А - референс масса; В - байпас, 5в на этом контакте переключают искрообразование на сигнал от ЭБУ после запуска двигателя; С - референс сигнал на ЭБУ, по смыслу - сигнал ДПКВ для работы системы управления, пик импульса должны соответствовать ВМТ каждой пары цилиндров; D - вход импульсов зажигания от ЭБУ, при запитанном байпасе, при отсутствии напруги на контакте В - зажигание идет напрямую от импульсов датчика, опережение не регулируется.
 Pferd, 93 - это уже, скорее всего, 3ген: распиновка трамблера одинаковая, распиновка мозгов отличается
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Вот 91 - однозначно 2ген будет; 92 - под вопросом: там шли и 2ген и 3ген появились на машинах с электрической АКПП
Оффлайн Keihin
  • Полный привод
фото ру
Вот схема с того форума, от Астро 92г. VIN Z
