Автор Тема: Разбор Астро в Москве  (Прочитано 17671 раз)
Оффлайн Kaktus.doc
  • Полный привод
  • Авто: ASTRO 4WD 96г.в.
Re: Разбор Астро в Москве
« Ответ #30 : Ноябрь 25, 2019, 04:38:58 pm »
Доброго дня, господа.
Таки свершилось. Взял и даже на учет поставил. Только вот потом сразу в сервис- лопнула тормозная магистраль. Сейчас меняют все трубки на медь.
Оффлайн МЕНТ
  • зачОООтка: +22/-1
« Ответ #31 : Ноябрь 26, 2019, 07:30:57 am »
А похвастаться?
Оффлайн Kaktus.doc
  • Полный привод
« Ответ #32 : Ноябрь 26, 2019, 09:33:08 am »
История одного Астро:
В общем пригнал Астрика с Калуги в среду. Ехал не спеша- машина то не изучена. На дороге ни кто места не уступает, все пытаются подрезать... Дистанцию держал приличную, т.к. тормоза хватали в самом низу. В пятницу поехал ставить на учет. Как водится возле ГАИ одни платные парковки. Криминалиста прошел за 2мин. (Перед покупкой еще раз посмотрел на шильдики: под лобовым на штатных 6и гранных клепках, в моторном и наклейка на двери (на удивление не стерта и читается)). В подножку сдвижной даже не залезали. Дольше ждал самого оформления. Где то час. Выезжая с площадки пропадают тормоза, кое как захожу в поворот и после нескольких нажатий на педаль останавливаюсь. Выезжаю на МКАД (вечер, 63й км, пробка- жуть) и тормоза опять пропадают, ручник не работает... Жо......па... Доезжаю да заправки ВР (чуть в горку), там скорость упала до 5км/ч, пришлось тормозить в бордюр. Иду искать сервис. Шараш-монтаж, но за работу взялись. Обрыв магистральной из-за коррозии. В субботу еду искать 7мм (!) трубку. Естественно не нахожу и беру от бытовых кондиционеров 6,35мм и колодки передние. В воскресенье новый сюрприз- при прокачивании рванула передняя правая (а она через весь перед и 5ка). Снова на рынок (благо уже знаю где). + паразитный ролик и ремень. В итоге поменяли все трубки на медь. Вчера машину забрал. По ощущениям совсем другой аппарат))). Сразу заехал за нормальной резиной (+ шинка), и полный комплект фильтров. Завтра буду менять все жидкости, благо тормозуху уже поменяли)))
Вот так вот. А ведь это только начало)))
Оффлайн МЕНТ
  • зачОООтка: +22/-1
« Ответ #33 : Ноябрь 26, 2019, 11:53:04 am »
Поздравляю! Ни чего страшного, у меня вот второй год пошёл приведения в порядок. Но там своя история.
Оффлайн Kaktus.doc
  • Полный привод
« Ответ #34 : Декабрь 02, 2019, 04:45:45 pm »
Может кто подсказать как очистить ошибку АБС. Смутное сомнение, что она где то прописалась, тормоза перебрал, ошибка не гаснет
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #35 : Декабрь 02, 2019, 05:27:13 pm »
Датчики ABS исправны? Что показывает сканер, какая ошибка? Ещё вариант - проверь предохранитель.
Оффлайн Kaktus.doc
  • Полный привод
« Ответ #36 : Декабрь 02, 2019, 05:39:37 pm »
ELM читает только двигатель. Ошибку то и хотелось бы узнать- какой датчик пудрит мозг. Предохранитель в норме...
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #37 : Декабрь 02, 2019, 06:51:54 pm »
  • если горит ошибка значит ее причина не устранена иначе бы погасла...
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн МЕНТ
    • зачОООтка: +22/-1
    « Ответ #38 : Декабрь 02, 2019, 07:40:13 pm »
    Там у тебя какой обд? Может скрепкотест поможет?
    Оффлайн Kaktus.doc
    • Полный привод
    « Ответ #39 : Декабрь 03, 2019, 10:39:48 am »
    По опыту владения европейками иногда ошибка прописывается в блоке и пока ее не скинешь индикатор будет гореть. С америкосами только столкнулся. Буду разбираться. Как понимаю прочитать АБС не чем... Буду прозванивать датчики
    Оффлайн Kaktus.doc
    • Полный привод
    « Ответ #40 : Декабрь 04, 2019, 11:21:00 am »
    Господа, кто подскажет. Озадачился рессорами.... На 96ой от 94го подойдут?
    Оффлайн МЕНТ
    • зачОООтка: +22/-1
    « Ответ #41 : Декабрь 04, 2019, 09:13:36 pm »
    Там вроде только два варианта: пластик или металл. Про другие различия не слышал.
    Оффлайн Kaktus.doc
    • Полный привод
    « Ответ #42 : Декабрь 05, 2019, 10:32:29 am »
    Предлагают пластик от 94го....
    Оффлайн Vadyra
    • зачОООтка: +109/-0
    « Ответ #43 : Декабрь 05, 2019, 01:46:07 pm »
    Пластиковые рессоры вместо железных не встают без напильника и запчастей, равно как и в обратную сторону.
    А в чем задача ? Судя по морде - там уже металл должен быть, проще в него лист докинуть или поменять чуть ли не весь пакет, если коренная не сломана.
    Пластик умирает быстрее и не подлежит восстановлению.
    « Последнее редактирование: Декабрь 05, 2019, 01:48:15 pm от Vadyra »
    Chevrolet Astro 4,3 AWD 1996
    Оффлайн Kaktus.doc
    • Полный привод
    « Ответ #44 : Декабрь 05, 2019, 02:22:12 pm »
    Ни чего не лопнуто, но на пустой рессоры ровные(((
    Спасибо! Значит буду искать металл...
