Автор Тема: Антифриз попал в коробку  (Прочитано 3793 раз)
Оффлайн KisGothic
  • Chevrolet Blazer 4.3 4x4 1998 Елабуга
  • Авто: Cadillac Escalade 6.0 2001
« : Октябрь 08, 2019, 04:10:34 pm »
Всем привет.
Машина - Елабуга 4.3 98г.
Купил на днях у соклана основной радиатор ОЖ.
После установки проехал километров 30 и почувствовал, что скорости переключаются с рывком.
Остановился и проверил:
1. уровень ож в расширительном бачке гораздо выше, настолько, что выливался из переливной трубки.
2. сам антифриз имеет сильный запах декстрона.
3. масло коробки приобрело сильный розовый цвет, похоже эмульсия.
Насколько всё плохо при таком раскладе?
Что делать? Слить эмульсию с коробки, поменять декстрон с заменой фильтра. Есть шанс, что этим всё обойдётся?
Всем спасибо заранее.
« Последнее редактирование: Октябрь 08, 2019, 04:13:43 pm от KisGothic »
8(950)775-10-40
Re: Антифриз попал в коробку
« Ответ #1 : Октябрь 08, 2019, 04:20:53 pm »
Я бы съездил на сервис и промыл коробку на стенде.
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
« Ответ #2 : Октябрь 08, 2019, 10:31:48 pm »
Радиатор исключить из цепи Коробки . Поменять на исправный .поменять Масло желательно через аппарат для полной замены. Если нет возможности поставить новый временно на Коробку поставить доп радиатор. Тем самым исключить основной. Желательно не затягивать . Антифриз может нанести не обратимые последствия для Акпп ,!
www.akpp-usa.ru
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #3 : Октябрь 09, 2019, 11:56:13 am »
У меня в цеху сейчас аналог. Микротрещина в радиаторе коробки которая открывается только после нагрева выше 50. Антифриз потихоньку лился в коробку сразу после выключения двигателя,а, так как у клиента ещё чуть сопливил радиатор наружу, он просто доливал антифриз и ездил. Как итог- в коробке страшная каша, литра на 2 больше чем нужно. Постепенно пропадали передачи. Как итог- машина ездит только задом( Замена коробки на новую ценник 170 000, замена радиатора- ценник 14000, промывка шлангов охлаждения. Не Блейзер но аналогично. Кстати, гарантия.
Оффлайн KisGothic
« Ответ #4 : Октябрь 21, 2019, 09:55:55 am »
Поменял радиатор, сделал полную замену масла.
При смене фильтра внутри старого обнаружил небольшие тёмные неметаллические частички. ХЗ, что это.
На магните чисто.
Коробка пинается при переключении 1-2, так-же появилась задумчивость при переключениях. Возможно несколько уменьшилась тяга (а может и нет, трудно судить).
Подскажите, это приговор коробке или ещё что-то можно сделать без полного разбора?
8(950)775-10-40
Оффлайн RangeR (Андрей)
  • зачОООтка: +23/-0
« Ответ #5 : Октябрь 21, 2019, 10:06:55 am »
Тёмные не металлические частички, это скорее всего части фрикционов, от антифриза они быстро расслаиваются....
CHEVY TAHOE 96" 5.7 VORTEC, 3" BODYLIFT, 35"WHEELS. "BLACK RHINO" был
Тахо 95 3 двери был
Блейзер несколько штук были
Блейзер 96 чёрный, есть
8909_96_96_001
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #6 : Октябрь 23, 2019, 07:38:07 am »
Коробка с антифризом не живёт! Долго.
www.akpp-usa.ru
