Автор Тема: Указатели в приборке.  (Прочитано 3312 раз)
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
« : Сентябрь 28, 2019, 06:36:02 pm »
Доброго дня  сокланам.  Возник вопрос по стрелкам приборов, не ложатся на  "О" когда все выключено, только при включении зажигания  , это нормально?  В частности указатель топлива, если включить зажигание покажет правильно. Разговор о елабуге 4,3.
« Последнее редактирование: Сентябрь 28, 2019, 06:43:53 pm от Rodger »
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн медвед
Re: Указатели в приборке.
« Ответ #1 : Сентябрь 28, 2019, 07:35:47 pm »
Я думаю все в порядке.У меня когда глушу,в ноль ложится только указатель напряжения.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #2 : Сентябрь 28, 2019, 08:24:14 pm »
Спасибо,за ваше мнение, подождем, может, еще кто отпишется. Дело вот в чем, бывают моменты, когда стрелка живет своей жизнью, ни с того ни с сего вдруг описывает полный круг или просто мечется примерно 2-3 секунды. Четкого алгоритма нет.
« Ответ #3 : Сентябрь 28, 2019, 09:08:04 pm »
Нормально.
  • зачОООтка: +90/-3
« Ответ #4 : Сентябрь 29, 2019, 10:40:56 pm »
Ноль будет там, где есть ограничитель.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #5 : Сентябрь 29, 2019, 10:49:58 pm »
Хорошо, почему тогда стрелка поднимается на пол -бака?  Вскрывал приборку, если пальцем отодвинуть стрелку влево, то так и остается пока зажигание не включишь,потом опять зависает где придется. Ну, раз это нормально(хотя и странно) закроем тему.
  • зачОООтка: +90/-3
« Ответ #6 : Сентябрь 29, 2019, 10:58:35 pm »
Стрелку крутить моторчик, внутри нет ограничителей.
При подаче питания встанет четко на свое место, согласно поданного напряжения.
Без напряжения может вращаться вкруговую, принудительно.
  • зачОООтка: +90/-3
« Ответ #7 : Сентябрь 29, 2019, 11:00:02 pm »
Странное решение инженеров GM
Надо с этим как-то жить :)
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #8 : Сентябрь 30, 2019, 09:41:08 am »
Моторчик не вечный. Изнашивается внутри и ось со стрелкой как бы подклинивает. Тогда стрелка живет своей жизнью, неправильно реагирует на то что должна и может зависать в любом положении. У меня так было с тахометром. За неимением нового моторчика поменял их местами с указателем зарядки. Там движений меньше и все работает нормально..
Моторчики можно купить и у нас и на Али например. Перепаять - 15 минут если дружишь с паяльником и 300 рублей если нет.
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #9 : Сентябрь 30, 2019, 10:15:05 am »
Спасибо огромное за развернутый ответ. Перепаять мелочь мне по-силам.
