Автор Тема: Нужна консультация коллективного разума клана по двигателю 4,3 ШБ (часть 2)  (Прочитано 3611 раз)
Оффлайн Алексей1980
Всем добра! В какой то степени продолжение темы ( http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=95285.0 ), итак ШБ 1996 4,3 американец. При диагностике сканер выдает, что бедный состав смеси (подтверждается недостаточной тягой, динамикой разгона, при этом бензин кушает нормально!) . Было два компьютера (один с ЕГР, другой без) и два ДМВР - попробовали все возможные сочетания продиагностировать, результат везде одинаков - бедная смесь, однако по ощущениям на компе с ЕГР (сама машина без ЕГР) едет веселее). Подсоса воздуха нет нигде, поставлен новый паук нового образца. Есть какие идеи у общества?
« Последнее редактирование: Сентябрь 11, 2019, 09:42:04 pm от Борисъ »
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
а какие могут быть идеи, особенно когда ремонт на удачу не помогает. нужно не смотреть на бедную смесь, а выковыривать код ошибки и по таблице например из митчела начинать устранять её. должно всё получиться удачно, если точно ей следовать без особой отсебятины. ничего нового же.
Оффлайн Алексей1980
Митчелл имеется в виду платные каталоги? Так нет никакой ошибки, все работает, все едет, чек не горит - что выковыривать то? Но едет не так, как должны ехать 193 кобылы, что подтверждается показаниями сканера
Откуда же ты берешь данные про бедную смесь? Номер ошибки огласи!!!
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
почему платные? бесплатная программа, берёшь и скачиваешь из интернета. там всё подробно пошагово расписано как чинить ту или иную хрень. это тут для некоторых эти авто загадка, спешилисты начинают датчики отключать посмотреть что будет. а там типа жигулей. наподобие если плохо набирает обороты, поменяйте мембрану насоса ускорителя в карбюраторе)
