Автор Тема: Плавают обороты Эскалейд 2002  (Прочитано 6697 раз)
Оффлайн xxOlegxx
  • Авто: Ескалейд 2002
« : Июля 20, 2019, 05:59:35 pm »
Доброе время суток. Есть проблема с оборотами двигателя, плавают обороты при прогретом, нажимаешь на газ и резко отпускаешь обороты аж до 320 падают в холодном состояние такого нет
вообще. Поменял свечи,катушки,бензонасос,промыл всю систему топливную, поменял датчик расхода воздуха, датчики детонации поменял до кучи))),датчик положения топливной заслонки а обороты продолжают скакать   :D :)
Подскажите что делать мне дальше? За ранние благодарю.
Re: Плавают обороты Эскалейд 2002
« Ответ #1 : Июля 20, 2019, 07:44:20 pm »
Ошибки почитать. И ты поменял абсолютно то, что не нужно было. Если у тебя на холодном работает нормально, то явно не свечи, катушки, бензонасос.
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #2 : Июля 20, 2019, 08:01:41 pm »
Датчики детонации,если с проводкой и прокладками впускного коллектора - точно не зря. А так да,ошибки смотреть,плюс давление в топливной рампе. Можно ещё датчик положения распредвала посмотреть.
« Ответ #3 : Июля 20, 2019, 08:07:18 pm »
Датчики детонации только, как профилактика. Они тоже такой картины не дадут. У меня неработали, то бишь по своему опыту сужу. А дроссель механический на 2002 году?
Оффлайн xxOlegxx
« Ответ #4 : Июля 20, 2019, 08:32:02 pm »
Сейчас сходил и считал ошибки Р102  и  Р106 подскажите куда лезть?)))
датчики детонации и все резинки и провода менял до кучи потому что родные стояли))
Оффлайн evilmadness
« Ответ #5 : Июля 20, 2019, 09:57:10 pm »
я о том, что по ним тоже может гореть чек и пропадать тяга,например.
про дроссель хороший вопрос, тк может быть переходный год, но, имхо, механический,педаль газа не электронная,наверное) ну и датчик дросселя он поменял
p102 вроде маф) https://www.700r4transmissionhq.com/p0102-chevy-tahoe/
https://www.tahoeyukonforum.com/threads/p0101-and-p0106-codes.104143/
тут человек пишет, что это кислородники
Оффлайн xxOlegxx
« Ответ #6 : Июля 21, 2019, 08:34:20 am »
Машина 2002 года, электронная педаль газа переходная только АКП, двигатель 6.0л. полный привод вин 1GYEK63N72R110269
Датчик кислорода? это который лямбда правильно и если не ошибаюсь у меня их 4?
Оффлайн evilmadness
« Ответ #7 : Июля 21, 2019, 02:51:29 pm »
а какая там переходная акпп?) из 60ки сделали 65ю? ну офигеть там переход) а вот педаль газа, тросик/электронная, это да, разница есть.
датчик кислорода да, их 4, надо смотреть сканером детальнее, на что конкретно жалуется данная машина
Оффлайн xxOlegxx
« Ответ #8 : Июля 21, 2019, 03:30:37 pm »
у АКП тонкий вал идет до 2003 года потом его толще сделали.
Сейчас сбросил все ошибки пока ни чего не выдаёт но обороты такие-же)))
« Последнее редактирование: Июля 21, 2019, 03:34:32 pm от xxOlegxx »
Оффлайн xxOlegxx
« Ответ #9 : Июля 21, 2019, 03:39:20 pm »
сканер жалуется на
Р0102  низкая частота в цепи датчика масс. расхода воздуха.
Р0106  Неправильный показатель /не отрегулирован датчик абсолютного давления впускного коллектора. Как то так.
Оффлайн evilmadness
« Ответ #10 : Июля 21, 2019, 04:57:28 pm »
ну маф и мап, насколько я понимаю)
Оффлайн xxOlegxx
« Ответ #11 : Июля 21, 2019, 07:03:28 pm »
маф и мап это что?
Оффлайн evilmadness
« Ответ #12 : Июля 21, 2019, 08:19:01 pm »
Датчики массового расхода и абсолютного давления
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #13 : Июля 21, 2019, 11:08:40 pm »
Так не починить машину. Нужно в реальном времени смотреть показания датчиков .Вполне может быть что эти коды не причина, а следствие неисправности. Нужно в автосервис.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн xxOlegxx
« Ответ #14 : Июля 22, 2019, 05:59:05 am »
спасибо за совет но я в сервисы не ногой. Спасибо за помощь))))
 Диагностер машин у меня у самого есть и тупо сидеть и менять все что он покажет я и сам могу)))
« Последнее редактирование: Июля 22, 2019, 06:01:55 am от xxOlegxx »
