Автор Тема: Трава на хвостовике кардана  (Прочитано 4244 раз)
Оффлайн fulka (Вадим)
  • зачОООтка: +122/-0
  • Додж Рэм 1500
« : Июль 12, 2019, 05:34:49 pm »
Кто как борется с наматыванием травы под сальник хвостовика заднего моста?
Re: Трава на хвостовике кардана
« Ответ #1 : Июль 15, 2019, 07:26:32 am »
Подгляди, как это сделано у шишиги, сверху одевается колпак на крест и траву не наматывает.
  • Додж Рэм 1500
« Ответ #2 : Июль 15, 2019, 07:47:29 am »
Спасибо, гляну.
« Ответ #3 : Июль 15, 2019, 08:29:43 am »
Есть 100% вариант - не съезжать с асфальта.
  • Додж Рэм 1500
« Ответ #4 : Июль 15, 2019, 09:41:24 am »
До асфальта надо еще доехать 😀
  • Додж Рэм 1500
« Ответ #5 : Июль 15, 2019, 10:01:57 am »
Самое интересное что не мотается на крест, а сразу лезет под защиту сальника.
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #6 : Июль 15, 2019, 10:21:26 am »
Зубило абсолютно верно написал. Идеальный вариант исполнения на Шишиге. Ничему не мешает. Только как это на кардан поставить, отдельная тема.
« Ответ #7 : Июль 15, 2019, 10:40:39 am »
Цепляет карданом и уже дальше трамбуется под сальник... главное убрать выстыпающие детали, вырезали из пластиковой бутылки, одевали со стороны раздатки на кардан, дальше крест прикручиваешь, и протягиваешь дальше до моста. Если правильно обрезать горловину бутылки, чтобы плотно садилось на кардан, держится и хватает на 1-2 сезона.
« Ответ #8 : Июль 15, 2019, 01:43:54 pm »
Скотч наше всё!!!!
« Ответ #9 : Июль 15, 2019, 02:27:40 pm »
Скотч наше всё!!!!
как одноразовый презерватив, очень даже бюджетно и эффективно.
  • Додж Рэм 1500
« Ответ #10 : Июль 15, 2019, 04:53:47 pm »
Бутылку можно и вдоль разрезать, а дальше скотч армированный.Вот только от трения не загорится?
« Последнее редактирование: Июль 15, 2019, 04:58:43 pm от fulka (Вадим) »
« Ответ #11 : Июль 15, 2019, 10:36:18 pm »
Скотч наше всё!!!!
Если нельзя починить с помощью изоленты, значит починить нельзя вообще.
« Ответ #12 : Июль 16, 2019, 09:04:39 am »
Размохнатит скотч об траву и грунт, бутылку нужно одевать без шва, либо скотч наматывать на крест.
