Автор Тема: Отчёт по замене подшиников хвостовика Tahoe 1997  (Прочитано 13807 раз)
Немного предистории:
Купив пепелац 3 года назад, при первой замене масла в мосту обнаружил, что его просто там нет, поездив примерно год, начал появляться вой при нагрузке ...
Сначала были заменены подшипники самого дифференциала, обоймы и ролики старых подшипников были в раковинах (сказались ржавчина при долгой стоянке машины перед продажей и отсутствие масла в мосту).
После этого, шум стал гораздо меньше, но со временем шум всё равно начал увеличиваться, всякие присадки типа (ХАДО и пр.) не помогали...
Было принято решение сменить подшипники ступиц, т.к. сальники бежали и ощущался люфт, замена подшипников и сальников решила проблему течи масла через привода и люфт, шум остался прежним, естественно было принято решение заменить подшипники хвостовика, хотя люфта и заеданий при повороте хвостовика не наблюдалось, вот на прошлой неделе подошла эта пора, когда: место, свободное время, погода и наличие запчастей (спасибо Марату!) чудесным образом соединилось ...
Ну начнём по порядку ...
Для того, чтоб снять хвостовик были проведены следующие манипуляции:
1) отсоединён кардан.
2) после чего на ручнике с такой-то матерью, удлиннённой головкой и воротком удлиннёным трубой, отвёнута гайка крепления выходного флянца хвостовика.
3) слито масло из моста.
4) демонтирован дифф. ( тут не забываем, что крышки подшипников, обоймы, регулировочные кольца подшипников и С- образные шайбы менять местами не допустимо, для этого каждую сторону складываем в отдельную "кассу", чтоб не путаться при сборке)
5) лёгким движением медной кувалдочки флянец соскочил с хвостовика (был зачем-то посажен на герметик)
После того, как хвостовик оказался в руках, осмотр не выявил проблем с внутренним подшипником, а вот первоначальный осмотр обоймы предположил трещину обоймы, ну об этом написано дальше.
Для выбивания обойм была использована шпилька от ГАЗ24, проточенная с торца на наждаке, чтоб убрать фаску. Обоймы выбиваются не сложно, в корпусе, слева и справа были обнаружены канавки в отливе корпуса, оголяющие обойму подшипников внутреннего и наружного подшипников.
Для начала, был выбит наружный подшипник, вместе с ним аккуратно выбился сальник хвостовика, дефектовка выявила, что подшипник абсолютно в порядке, но уже китайской фирмы TIKMEN, как и внутренний подшипник, сальник тоже в порядке ...
После выбивания обоймы внутреннего подшипника и тчательной дефектовке (первоначальный осмотр подозревал его трещину) выявил, на зеркале рабочей поверхности две металлические сопли, очень похожие на сварочные брызги или металлические занозы, в последствии выяснилось откуда они взялись.
Данные металлические стружки появляются при запрессовывании методом забивания через проставку внутренней обоймы подшипника, когда обойма почти встала на место она утапливается в корпус на ещё на 1 мм, до полной посадки на место, в этот момент проставкой и скалывается кусок фаски с корпуса, такую-же занозу я поймал в палец при тчательной финальной протирке корпуса моста изнутри от масла и продуктов износа, так-же в пространстве между подшипниками хвостовика были найдены осколки родного магнита который клеится на крышку заднего моста, вместо него я использовал магнит из HDD компа, который собственным магнитным усилием прекрасно держится снаружи крышки и внутри крышки всякой металлической стружкой образовывает намагниченную 8, что показала эта разборка моста...
Наружный подшипник, хоть был ещё хорош, но всё равно заменён, т.к. прожимать новую распорную втулку и создавать преднатяг подшипников при сборке, настоятельно рекомендуется на новых подшипниках ...
Внутрення обойма с роликами, внутреннего подшипника, запрессовывается очень плотно и во избежании повреждения регулировочной шайбы, было принято решение надпилить обойму болгаркой, после чего, удар по зубилу установленному в пропил, решил проблему, обойма треснула и легко снялась, после снятия грязи с вала хвостовика, был установлен новый подшипник, старая обойма использовалась, как оправка, для запрессовки нового подшипника на хвостовик, она не позволяла перкоситься на валу новому подшипнику и решила проблему с замятием сепаратора роликов ...
После установки внутреннего подшипника на место, установлена новая распорная втулка и хвостовик вставлен на место в корпус моста, наружный подшипник, одевается тоже с небольшим натягом, для этого деревянням бруском подходящей длинны, хвостовик был подпёрт от стабилизатора поперчной кстойчивости и аккуратно через трубу внешний подшипник был запорессован на хвостовик.
Затем, настала очередь сальника у которого рабочая кромка была обильно смазана литолом, а внешняя мазнута герметиком.
Флянец хвостовика обаботан мелкозернистой наждачкой, чтоб убрать ржа, грязь и заусенницы, сальник немного осажен глубже, чтоб не попасть в выработку на флянце...
После установки флянца на шлицы, нажаулена гайка на столько это возможно, гайку рекомендую смазать, дабы не создавать лишнего трения при затяжке ...
После чего, установлен обратно в мост дифференциал и закреплён на своём месте, чтоб затянуть хвостовик, я использовал монтажку подходящего диаметра вставленную вместо пальца сателлитов и упёртую в верхнюю часть корпуса моста ...
После начался секс, для подборки крепкой трещётки, из 3х комплектов руских трещёток для головок с небольшими доработками была собрана одна добрая трещётка ...
Одетая на неё труба показала, что поворачивать гайку можно только по 1 щелчку трещётки, больше не было места, для воротка, (машина стояла на земле на домкратах) ...
Так, по маленьку, начинаем зажимать гайку, постоянно контролируя процесс затяжки врещением хвостовика, прожимать распорную втулку подшипников нужно до состояния, когда усилие на проворачивание хвостовика будет в пределах 1.5-2 кг/м, почему говорю нужно зажимать постепенно: ослабление гайки хвостовика НЕДОПУСТИМО!!!
Если перетяните, нужно разбирать снова и менять распорную втулку на новую и снова производить затяжку хвостовика ...
После затяжки хвостовика убеждаемся, что всё вращается туговато, но без заеданий (после поездки на 3-5 км, всё станет вращаться как положено) вставляем полуоси, фиксируем их С-образными шайбами и ставим на место палец сателлитов, устаналиваем крышку заднего моста, в моём случае на герметик (за 800руб. жаба задавила покупать прокладку) и заливаем масло, я себе выбрал CASTROL SAF-XJ 75W140 вошло как в букваре 2,7 литра.
Прикручиваем кардан, 2 скобки крепленя чашек крестовины и накидной ключь на 11 для затяжки 4х болтов, опускаем машину с домкратов, собираем ключи, моем руки, после чего производим пробную поездку, прислушиваясь к шумам ...
Пробная поездка показала полное отсутсвие шума с заднего моста (камень с души упал, 2 года ездил с "бюль бюль аглы" на заднем мосту) и наслаждаемся ездой на автомобиле !!!
Финишь!  ::)
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2017, 07:34:15 pm от Дарья »
Оффлайн Эд
  • санитарка
  • зачОООтка: +30/-1
Re: Отчёт по замене подшиников хвостовика
« Ответ #1 : Октября 13, 2009, 02:16:16 pm »
Да уж! Нечего и сказать + за подробный и обстоятельный рассказ. У меня все гудить, правда только когда газа даешь совсем чуть-чуть. Такое впечатление, что встает на место, когда газанешь сильнее...
Оффлайн asman
  • зачОООтка: +8/-2
  • хорошо что мы есть
« Ответ #2 : Октября 13, 2009, 02:26:00 pm »
лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать :afro:
хотя расказ художественный получился :D, с элементами статистики :)
« Ответ #3 : Октября 13, 2009, 03:29:14 pm »
Фотик в пересечение медиан к сожалению не попал, по этому пришлось писать максимально много букв ...
Если начать крутить ручками, то сразу всё становится ясно ...
Оффлайн asman
  • зачОООтка: +8/-2
« Ответ #4 : Октября 13, 2009, 03:36:25 pm »
тебе реально  8)книжку писать нужно по ремонту Шевиков, будет натурально пользоватся спросом :afro:, с твоим то опытом :afro:
Оффлайн Dyak80
  • Люфт
« Ответ #5 : Мая 26, 2016, 02:38:05 pm »
Товарищи, скажите размер головки для гайки хвостовика заднего редуктора.
И вопрос по распорной втулке 12479162 разве она одноразовая? сминаемая шайба 00517900 вроде выполняет эту функцию.
« Ответ #6 : Мая 26, 2016, 02:50:00 pm »
Гайки бывают разного размера, только вскрытие покажет, а втулка сминаемая одноразовая.
есть 2 типа мостов,одни регулируют натяг подшипников шайбами, а другие сминаемой втулкой.
Оффлайн MCTSE
  • GMC JIMMY 1995 4,3
    • Восстановление, упрочнение, ремонт деталей
« Ответ #7 : Мая 26, 2016, 11:29:02 pm »
ремонтируем не ремонтируемые задние редуктора на Вольво с заменой подшипников, но распорную втулку не меняем, она вроде как пружина работает, перебрали 5 редукторов, пока не гудят, может и не стоит менять распорную втулку?
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
Оффлайн Duramax Diesel
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
« Ответ #8 : Мая 26, 2016, 11:41:49 pm »
она не шибко дорогая, лучше поменять
Оффлайн elf666
« Ответ #9 : Июня 18, 2016, 12:55:55 pm »
За отчет однозначно плюс! Самому предстоит это на новой недели. А не подскажешь номера подшипников и сальника хвостовика?
Оффлайн che111
  • Подшипник
    • ae-auto.by
« Ответ #10 : Июня 19, 2016, 09:07:48 am »
Подшипник был tikmen или Timken?
"То, что тела господ коммунистов были сложены по два в один гроб, мне кажется разумным с точки зрения экономики, которую они сами и подорвали"
« Ответ #11 : Июня 19, 2016, 04:10:11 pm »
  • а какая разница?
    Оффлайн shkafar
    « Ответ #12 : Марта 26, 2017, 09:36:08 am »
    А номерочек бы подшипников как узнать?
    Были: Golf III
    Lancer IX
    Хундай Акцент (и пара Нексий)
    K5 Blazer  3 doors, 5.7, 1993
    Renault Simbol
    Toyota Corolla
    Сейчас:
    Tahoe 3dr, 5.7 TBI  - Черный Бегемот (он же "ДРЕВНЕЕ ЗЛО" )
