Автор Тема: Колхозинг амортизаторов  (Прочитано 7914 раз)
  • зачОООтка: +90/-3
Re: Колхозинг амортизаторов
« Ответ #15 : Июнь 22, 2019, 08:30:06 am »
Было бы интересно сравнить нагрузку на переднюю ось у Дейли и Тахо.
Тогда было бы понятнее.
« Ответ #16 : Июнь 22, 2019, 04:34:18 pm »
Ивеко разные бывают, по грузоподъемности.
С чем сравнивать?
« Ответ #17 : Июнь 22, 2019, 10:17:33 pm »
Нагрузка без сравнительного анализа геометрии подвески к пониманию не приведет. Помните, дайте мне точку опоры и я сдвину землю?
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #18 : Июнь 23, 2019, 09:50:28 am »
Iveco Daily 35S12
Gross Vehicle Weight (Kg)   3500
Kerb Weight (Kg)   2080
« Ответ #19 : Июнь 23, 2019, 04:46:10 pm »
Если я правильно помню про ивеко, то 35, означает поный вес в 3.5 тонны, ну отдаленно подзодит и на 1500 и на 2500
« Ответ #20 : Июнь 23, 2019, 04:47:52 pm »
А что для амо сравнивать? Мин размер и максимальный, автор с этого начал.
« Ответ #21 : Июнь 23, 2019, 05:09:40 pm »
Соотношение сторон рычага к точке приложения силы. Если это соотношение одинаково или близкое, то можно сравнивать нагрузку на переднюю ось. Если отношение различно хотя бы на 5%, надо вводить поправочный коэффициент.
« Ответ #22 : Июнь 23, 2019, 09:13:06 pm »
Ну так глубокеотне всем дано копать.
Например на заднюю подвеску, если мост, то вообще по фиг, под каким углом прикручены, главное ход амо и масса авто.
« Ответ #23 : Июнь 23, 2019, 10:29:56 pm »
Ну так с мостом совсем другая история.
  • зачОООтка: +90/-3
« Ответ #24 : Июнь 23, 2019, 11:08:10 pm »
Надо еще учесть наклон аммо при установке.
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #25 : Июнь 27, 2019, 08:17:59 pm »
Сдрасте, вопрос по задним аммо.Есть в наличие задние амортизаторы монрое 32264.
По каталогу они  идут в 1500-2500 400 кузов монопривод.Есть смысл ставить на 4 wd или что-то будет не так?Все один в один кроме длины(короче на 3см)
Експлоатация авто - городская/шоссейная.
« Последнее редактирование: Август 05, 2019, 08:36:52 am от Amadejus. »
Оффлайн g0gy
  • Рядовой Клана
  • Авто: Тахо GMT400
« Ответ #26 : Июль 06, 2020, 04:03:57 pm »
Привет всем.
Потек задний правый амортизатор, озаботился заменой, а в наличии ничего найти не могу. Машина Тахо коротыш, 97 год. Rockauto предлагает KYB 344263 и Monroe 34767. Есть еще Sachs, Gabriel, FCS. Ни одну из эих позиций не могу найти в России, а Rockauto за доставку хочет $150. Мне кажется жирно им будет.
Отсюда вопрос: ставил ли кто колхоз вместо задних амортизаторов из тех, которые не числятся аналогами?
Поиском пользовался, про 2х дверку не нашел ничего.
You are not special. You're not a beautiful and unique snowflake. You're the same decaying organic matter as everything else. We're all part of the same compost heap. We're all singing, all dancing crap of the world.
Оффлайн злой на
  • зачОООтка: +6/-5
  • Tahoe 5,7
« Ответ #27 : Ноябрь 07, 2020, 10:17:37 pm »
Привет всем.
ТЛК 100/200 задние с малюсенькими доработками встают идеально.
Да...Русский Я и пусть на век запомнит враг,что лишь тогда встаю Я на колени когда целую Русский ФЛАГ.
Оффлайн александр-док
  • зачОООтка: +5/-0
  • москва СВАО.
  • Авто: ШЕВИ ТАХО 1995 г.в. 5,7 TBI
« Ответ #28 : Октябрь 01, 2021, 06:50:19 pm »
добрый день ! всем ! воспользуюсь советом бывалых! какие амо можно использовать на тахо 4 дв. на перед...? желательно бюджетный вариант и без значительных переделок ..
P.S. пожалуйста ответы только по теме...
шеви тахо    1995г.в. 4х4 TBI 5.7
