Автор Тема: Бензонасос  (Прочитано 6956 раз)
Оффлайн zver712
  • Поршень
Re: Бензонасос
« Ответ #15 : Январь 04, 2020, 07:58:39 pm »
Это ответ будет завтра. После смены. Попрошу жену покрутить. Впоследний раз ,замыкал стартер, вообще ничего не брызгало. Как будто бы что-то отключило подачу топлива
Chevrolet Blazer 1994г.в. 4.3 АКПП "в квадрате"
Оффлайн zver712
  • Поршень
Re: Бензонасос
« Ответ #16 : Январь 04, 2020, 08:00:57 pm »
Но насос гудит. И новый топливный фильтр,оказалось,не герметично прекручен. Капает бензин. Возможно давление пропадает .насос должен давить 1.1бар . Вопрос : сколько вообще надо этой машине бар?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
Re: Бензонасос
« Ответ #17 : Январь 04, 2020, 08:03:02 pm »
0.7-0.9
Оффлайн zver712
  • Поршень
Re: Бензонасос
« Ответ #18 : Январь 04, 2020, 08:09:54 pm »
Спасибо! Вот от этого и буду отталкиваться
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
Re: Бензонасос
« Ответ #19 : Январь 05, 2020, 03:12:08 am »
Попробуй трубку пластиковую ,но лучше разъем с датчика сенсора снять , должен поехать, Синим обвел
Обороты держит на 2000, если держать 10-15 сек?
Оффлайн sana450
  • Рядовой Клана
Re: Бензонасос
« Ответ #20 : Февраль 27, 2020, 01:19:06 pm »
Доброго дня всем !!! По поводу "бутафора" топливных насосов. У меня шевроле субурбан 1996 г.в. Насос был в баке по стандарту. Зимой в -40 на трассе заглох. моторчик жужит, из контрольного отверстия брызгает не сильно, вердикт насос под замену. "Геморой" по снятию насоса ещё тот. Что переделал я ? Убрал насос из бака, нарастил трубку до дна. В раму. в самое высокое место установил два насоса параллельно друг другу (вот номер 0580254044). один основной, второй запасной. Основной работает от штатной электрики, второй подключён на отдельную кнопку через силовое реле, его можно включать как при отключенном зажигании. так и при работе основного. Вот уже более трёх лет работает и ни каких проблем.
Re: Бензонасос
« Ответ #21 : Февраль 27, 2020, 01:27:31 pm »
Показания уровня топлива как реализованы? Какие насосы ставил по характеристикам и что значит параллельно? По электрике или по трубопроводам?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
Re: Бензонасос
« Ответ #22 : Февраль 27, 2020, 02:18:27 pm »
 шняга .никому не повторять .Насос постоянно работает не в режиме . Выносной насос можно ставить только следующим образом .Ниже уровня забора . входной патрубок на 16 мм .выходной 8-10 у насоса .В противном случае кавитация перегрев и смерть насоса .
 три года работы не показатель .Сколько тысяч пробега ?
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Re: Бензонасос
« Ответ #23 : Февраль 27, 2020, 02:52:34 pm »
Проще лючок в днище вырезать чем такую катавасию разводить.  ;D
