Автор Тема: Бензонасос  (Прочитано 7075 раз)
Оффлайн Evil_bl
  • Глушитель
  • Авто: Blazer S-10, 1992
Бензонасос
« : Июнь 13, 2019, 03:45:38 pm »
Добрый день. На Блэйзере квадрат моновпрыск, сгорел штатный погружной бензонасос. Хочу поставить магистральный на раму - есть модели насосов которые уже кто-то пробовал?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
Re: Бензонасос
« Ответ #1 : Июнь 13, 2019, 03:56:32 pm »
если сделаешь забор топлива снизу то можешь ставить с волги.газели  . нужно чтобы насос был ниже бака .
если заборник как обычно сверху работать не будет никакой .Особенно летом .
Сделай как было и не мудри
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Re: Бензонасос
« Ответ #2 : Июнь 13, 2019, 04:04:31 pm »
Есть в бак - аиртекс 3500
Запчасти из США
Оффлайн Evil_bl
  • Глушитель
Re: Бензонасос
« Ответ #3 : Июнь 13, 2019, 04:28:45 pm »
Забор топлива можно оставить через старый бензонасос.
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
Re: Бензонасос
« Ответ #4 : Июнь 13, 2019, 11:11:40 pm »
  • сделай как должно быть....
    не вижу смысла колхоза. Это дороже чем починить оригинальную систему.
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн dpalkin
    • Подшипник
      • РЕМЗАВОД
    Re: Бензонасос
    « Ответ #5 : Июнь 27, 2019, 08:52:56 pm »
    Присоединюсь. Уже не раз приходилось удалять такой колхоз.
    Дмитрий
    8 (903) 151 64 50 "Ремзавод"
    Москва, ул. Подольских курсантов, д.3, стр.26
    www.sovransky.ru
    GMC YUKON `96
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +74/-0
    Re: Бензонасос
    « Ответ #6 : Июнь 28, 2019, 04:08:31 pm »
    умный ?
    Нельзя тебе говорят
    Оффлайн zver712
    • Поршень
    Re: Бензонасос
    « Ответ #7 : Январь 04, 2020, 09:05:47 am »
    Блэйзер квадрат моновпрыск. Мужики,подскажите, какое давление должен давать бензонасос. Поставил 1.1 бар, при включении передачи не едет.
    Chevrolet Blazer 1994г.в. 4.3 АКПП "в квадрате"
    Re: Бензонасос
    « Ответ #8 : Январь 04, 2020, 03:06:27 pm »
    Ты б фотку мотора прислал. А то некоторые путают спи и тби. Они как бы оба не распределенный впрыск, а параметры насосов кардинально разнятся. На квадраты оба эти мотора ставились.
    Оффлайн zver712
    • Поршень
    Re: Бензонасос
    « Ответ #9 : Январь 04, 2020, 06:00:15 pm »
    Я понял. Машину завтра только увижу. Сейчас найду похожее
    Оффлайн zver712
    • Поршень
    Re: Бензонасос
    « Ответ #10 : Январь 04, 2020, 06:18:58 pm »
    Мотор с TBI
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +74/-0
    Re: Бензонасос
    « Ответ #11 : Январь 04, 2020, 06:57:02 pm »
    Должен  работать.
    Сними кастрюлю.. Посмотри  как ссут Форсунки . Возможно одна не работает  или обе. Прмеряй давление трплива. Это первое чно надо сделать .мерять в мотррном отсеке. Возможно  насос не годный  или уже умер от ржавчины  в баке. Это 30 сек и прощай
    Оффлайн zver712
    • Поршень
    Re: Бензонасос
    « Ответ #12 : Январь 04, 2020, 07:15:23 pm »
    Поменял бензонасос, нашел предохранитель сгоревший. Завёл,думаю, ну наконец то!
     В общем пыхтит друг 55 минут. Я решил его выгнать на твердое покрытие, сажусь,втыкаю задний ход,иииии он заглох! Заводится педаль в пол, холостых нет'
    Давку проверю.
    А возможна ли смерть датчика холостого хода? Я так понимаю,что он в корпус вкручен. Форсунки пока заводиш мотор не льют, насос гудит.
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +74/-0
    Re: Бензонасос
    « Ответ #13 : Январь 04, 2020, 07:54:56 pm »
    Что значит пока заводишь, не льют. Т. Е когда стартер крутит Форсунки  не брызгают?
    Оффлайн МЕНТ
    • зачОООтка: +22/-1
    Re: Бензонасос
    « Ответ #14 : Январь 04, 2020, 07:56:13 pm »
    А какой поставил и как?
