Автор Тема: Где на круглотахах надо закоротить чтобы принудительно  (Прочитано 4056 раз)
Онлайн Roadster
  • зачОООтка: +150/-3
включить муфту компрессора кондея?
Лопнет радиатор или шланги
чушь, я один раз неправильно подключил муфту и где-то в 80 км от питера (часа полтора езды, по пробкам на выезд) заметил лед на лобовом. +30 за бортом было.
дай 12 вольт на муфту, разъем сними и туда 12.
Чушь! Лично проверял. На компрессоре штеккер. Надо подать на него 12 Вольт.
Онлайн Roadster
я не собираюсь ездить. мне проверить включается ли. вчера как то скоропостижно все кончилось. в первой половине дня все работало. после обеда холода не стало.
по наблюдениям за работой - не включается муфта. компрессор на 5.3 запхали глубоко - не особо видно. При подаче на 87 ногу реле копрессора принудительно +12 ничего не происходит. Хотя по схеме там прямой провод на муфту. И должно ощутимо щелкать, даже на выключенном моторе.
Вот щас хочу снять коробку воздушного фильтра и посмотреть чо как.
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
  • на осушителе сними разъем с датчика и перемкни его
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Онлайн Roadster
    угу попробую в след раз.
    Херня какая то. Снял коробку воз фильтра, подлез и сдернул разъем на компрессоре. Прозвонил плюс от реле и землю все в порядке. Попробовал подать плюс - не щелкает.
    Помыл помазал собрал все взад. Подаю плюс - не щелкает, завожу, подаю плюс - не щелкает. Обмотка муфты звонится 6-7 ом, ток меряется - 2-3 ампера. Разрыва нет. Собрал все взад. Поехал - холод есть! Приехал полез смотреть муфту - компрессор крутится осушитель ледяной.
    Так что в след раз коротить буду ;)
