Автор Тема: подшпники задних полуосей  (Прочитано 3302 раз)
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
  • Авто: Tahoe 840 2004
« : Апреля 16, 2019, 04:15:33 am »
стал слышен звук хшшшшшшшш от заднего правого колеса на торможении.
приговорили подшипники полуосей.
Едва не купил вот такие 513067  .
Начал искать к ним сальники , и обнаружилось ,  данный узел бывае 8.5 дюйма , 8.65 дюйма и 9.5 дюйма.
 как понять - какое у меня ?
что помимо сальников надо для замены ? сухарики в мосту (2 штучки ?) а как часто полуоси приходят в негодность ? пробега 260к
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
Re: подшпники задних полуосей
« Ответ #1 : Апреля 16, 2019, 07:09:57 am »
А почему сразу подшипник? Что диагностика показала? Люфт? Отсутствие смазки? Может это колодки ручника? А может колодки тормозные ?
А то, что там должно стоять по вину надо посмотреть.
Отправлено с моего SM-N9100 через Tapatalk
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #2 : Апреля 16, 2019, 09:26:46 am »
  • стал слышен звук хшшшшшшшш от заднего правого колеса на торможении.
    между 8,5 и 8,65 разницы почти никакой, там все одинаковое кроме подшипников дифференциала.
    9,5 это вообще к тебе не относится
    полуоси при таком пробеге вполне могут накрыться.
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн RUmata
    • зачОООтка: +1/-1
    • Wordwide 111
    « Ответ #3 : Апреля 16, 2019, 11:21:55 am »
    а есть какой-то способ ремонта полуосей ?
    Оффлайн mentos
    • За нами Москва
    « Ответ #4 : Апреля 16, 2019, 11:36:46 am »
    А уже мост разобрали? Что износилось? Сломалось?
    Оффлайн RUmata
    • зачОООтка: +1/-1
    • Wordwide 111
    « Ответ #5 : Апреля 16, 2019, 12:28:21 pm »
    пока не разобрали. хотелось бы заранее закупиться всем необходимым.
    Оффлайн mentos
    • За нами Москва
    « Ответ #6 : Апреля 16, 2019, 03:13:11 pm »
    Так может полуоси в порядке? Может для начала разобрать все? Колесо хотябы пошатать, колодки посмотреть. Подтёки масла есть? С чего вы решили, что полуосям и подшипникам конец? Мог камушек забиться в спорт, мог кожух(пыльник) загнуится
    Оффлайн RUmata
    • зачОООтка: +1/-1
    • Wordwide 111
    « Ответ #7 : Апреля 16, 2019, 05:27:53 pm »
    должно шататься вывешенное или даже не вывешенное ?
    Оффлайн Якутик
    • зачОООтка: +48/-5
    « Ответ #8 : Апреля 16, 2019, 10:43:03 pm »
    Обычно хшшшшшш при торможении когда колодки в ноль
    Tahoe 05
    Оффлайн медвед
    « Ответ #9 : Апреля 16, 2019, 10:51:45 pm »
    Люфт на себя редуктор.Верх низ подшипник ,полуось.Не те года,что бы полуось.Хотя наплавляются.
    Dodge Caravan 2001
    Оффлайн RUmata
    • зачОООтка: +1/-1
    • Wordwide 111
    « Ответ #10 : Апреля 18, 2019, 04:12:46 am »
    Подшипники люфтят.
    Какого производителя можно покупать  ? Тимкен ? Нецшенэл ? Оптимал ? Райбестос? Пресижн ? Nty ?
    Оффлайн mentos
    • За нами Москва
    « Ответ #11 : Апреля 24, 2019, 07:03:14 am »
    Я бы взял тимкен
    Оффлайн mentos
    • За нами Москва
    « Ответ #12 : Апреля 24, 2019, 07:04:07 am »
    Но перед покупкой почитал бы заодно отзывы на американских форумах.
    Оффлайн RUmata
    • зачОООтка: +1/-1
    • Wordwide 111
    « Ответ #13 : Апреля 24, 2019, 04:14:03 pm »
    я так и сделал =)
    вот бы где-нибудь еще найти номинальные рамеры посдаки подшипника на полуоси и допустимые отклонения.
