Автор Тема: Восстановление кондиционера 410  (Прочитано 17234 раз)
Re: Восстановление кондиционера 410
« Ответ #15 : Май 15, 2019, 01:25:31 pm »
Черт, я думал, новые компрессоры за речкой хорошего качества, а оказалось нет.
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #16 : Май 15, 2019, 03:10:12 pm »
Есть и хорошые- около 200евро там- а  с доставкой и налогом в к нам  выходит 400-450 евро что в принципе терпимо ,но
« Ответ #17 : Май 15, 2019, 03:30:35 pm »
Я присматривался к денсо, говорят, нормальные.
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=870926&cc=1353417&jsn=482
https://www.rockauto.com/en/parts/denso,4719166,a/c+compressor,6628
$254.79
У нас пока без налога можно получить, с доставкой до моей почты $345.78
« Последнее редактирование: Май 15, 2019, 03:36:01 pm от kilimanjaro »
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #18 : Май 15, 2019, 07:22:16 pm »
$254.79
 мы тут  типо странами дружим с нато, а вы  типо враги :) ,а по налогам получается все  наоборот:)
Я  давно б  взял от туда новый компрессор- жаба на етот чемодан давно иссохла, память ей небесная.
но не уверен во всем остолном. Сам я ингенер по теплохолоду и знаю що при плохом фенгшуй  новый компрессор умертвить раз два.По етому вот как то так-решил рисковать компресорами по  30 а не по 450 евро.
п.с. второй день все ОК.Когда накроется напишу, но предпосылок на ето  на данный момент 2019.05.15 -  нету.
« Последнее редактирование: Май 16, 2019, 07:11:31 am от Amadejus. »
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #19 : Май 15, 2019, 07:49:14 pm »
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #20 : Май 15, 2019, 07:52:40 pm »
« Последнее редактирование: Май 15, 2019, 07:55:25 pm от Amadejus. »
« Ответ #21 : Май 15, 2019, 07:55:17 pm »
Полезно, так как у нас жара настала, а старый делфи на 7.4 субуре с двумя контурами уже не очень холодит.
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #22 : Май 15, 2019, 07:58:26 pm »
Все сделано на етом станке:
« Ответ #23 : Май 15, 2019, 08:11:00 pm »
Отлично, хорошие картинки. Пригодятся!
« Ответ #24 : Май 15, 2019, 08:48:04 pm »
Станок - вещь!))
Оффлайн shkafar
« Ответ #25 : Май 22, 2019, 09:59:49 am »
я купил новый. и нет проблем. с помоек все работали 2-5 дней
Были: Golf III
Lancer IX
Хундай Акцент (и пара Нексий)
K5 Blazer  3 doors, 5.7, 1993
Renault Simbol
Toyota Corolla
Сейчас:
Tahoe 3dr, 5.7 TBI  - Черный Бегемот (он же "ДРЕВНЕЕ ЗЛО" )
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #26 : Июнь 12, 2019, 08:28:50 pm »
Отчет.Пролетело месяцо, без малого 10ккм с компрессором с помойки от французоф.Пока все ОК даже с учетом аномоалной жары .Когда накроетця напишу.
« Последнее редактирование: Июнь 12, 2019, 08:30:47 pm от Amadejus. »
« Ответ #27 : Июнь 12, 2019, 08:31:38 pm »
 :) :afro:
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
« Ответ #28 : Сентябрь 15, 2019, 08:55:22 am »
Д.Д.
Если позволит ТС....)
4+ года кондер не работал и система,как оказалось и не удивительно, была разгерметизирована.
Что, собственно, меня шибко и не торкало. Ибо,если уж выбирать,то по мне +35 гораздо приятнее,чем -5.
Вопчем,черт меня дернул заняться кондером.
На очередном ТО,сервис,который образовался за забором "моей" базы, предложил мне диагностику системы кондиционирования.
Повелся я.... :-\ Что характерно,ведь в самый сезон ;D
Резюме сервиса:все в рабочем состоянии,окромя дырявых трубок заднего контура и нефункциональных штуцеров заднего  испарителя...А давай его-задний контур заглушим к херам?Ведь 99% древних квадратов так и ездят!
А что еще можно было ожидать ;D.
Ну,моя на полпути не останавливается и решил,что если не сегодня,то никогда.
Нашел магазин,где шланги Гудиер в наличии.Купил по цене дешевле,чем в интернетах "на заказ".В наличие оказались и были куплены нужные люминивые фитинги и стаканы для обжимки шлангов.
К обеду попал к обжимщику,а он еще оказался рекомендованным кондиционерщиком и, по результату....оставил машинку на полное восстановление заднего контура с заправкой системы :o.И, весь такой гордый своей оперативностью ::)(ведь, за день считай решил вопрос с кондером) и  бюджетностью ::),через бокал пива в попутной пивной вернулся на работу ;).
К вечеру забрал результат.
И все,вроде бы,хорошо,НО.....
-компрессор включается на 2 сек.,потом перерыв на 30 сек.затем снова на 2 сек.муфта замыкается и снова на 30 сек перерыв .И этот цикл бесконечен.Как будто система себя проверяет и найдя ошибку отключает компрессор.
Путем научного тыка обнаружили,возможно один из-,косяков.А именно, клапан давления по низкому давлению на фильтре-осушителе делал моск >:( >:( >:( >:
При замыкании напрямую фишки,которая на него приходит,компрессор работал ай-да-пошел так, что трубка с этого фильтра охлаждалась моментально.
Нашел на разборке у друзей такой же датчик и после замены.......та же история.2 сек.работает,30 сек.курит.Могет,конечно,и  датчик с разборки конченый  :-\
Господа,Гуру кондиционирования,подскажите пожалуйста куда копать,куда еще жало свое засунуть :-\.
Сдается мну,что истина где то рядом :D
При условии,что система заправлена и,думается мне,что до нужного давления.
В понедельник,еще раз заеду к тому кондиционерщику.
С уважением,Сергей.
« Последнее редактирование: Сентябрь 15, 2019, 09:01:37 am от KOSER »
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #29 : Сентябрь 15, 2019, 09:11:36 am »
Д.Д.
С уважением,Сергей.
Так для етого монометры изобретены.Подключаеш к высокой и низкой стороне и глядиш.При  20-25 гр целция  на улице Должно на низкой быть 2-3 бар на высокой 14-18.Если низкая провалится ниже 1.5 (мало фреона) ,или высокая прыгнет выше 22(много газа или забит  конденсер) Вот и получаете все ответы и незачем датчики менять без дела...
