Автор Тема: Подключение электро подножек  (Прочитано 11488 раз)
Re: Подключение электро подножек
« Ответ #15 : Март 23, 2019, 09:57:40 pm »
В Ростове тепло, это не местные говны, они  там думаю работать будут) почти Калифорния))) вд яд)
РостАнжелис, как мы его называем)))
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #16 : Март 23, 2019, 11:22:03 pm »
Нужна влагостойкая смазка.
скорее всего смазка для мотовелоцепей подойдёт. сначала она жидкопроникающая, как вд-шка, затем немного загустевает
« Ответ #17 : Март 24, 2019, 12:15:30 am »
Смазка это уже потом.
Сейчас думаю, как подключить, что бы работало.
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #18 : Март 26, 2019, 11:22:01 pm »
  • от концевиков дверей через реле + сделай отдельно тумблер что отключать из при необходимости, короче  найди электрика нормального...
    ничего умного там нет, это придумали еще в прошлом веке, когда никаких компьютеров не было...
    « Последнее редактирование: Март 26, 2019, 11:25:56 pm от sovransky »
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    « Ответ #19 : Март 26, 2019, 11:31:42 pm »
    гдеж его найдёшь в наших краях, они электроподножки только по  OBD2 могут чинить
    Оффлайн RSM40 (Руслан)
    • зачОООтка: +69/-0
    « Ответ #20 : Март 26, 2019, 11:41:28 pm »
    Ищи в инете схемы, принцип переключения "минус есть"-"минуса нет".
    ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
    Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
    Оффлайн стефан
    • зачОООтка: +25/-0
    « Ответ #21 : Март 27, 2019, 05:30:49 am »
    Удачи в поиске! Надо что бы этот НОРМАЛЬНЫЙ электрик предусмотрел защиту по силе тока и подключил обратную связь датчиков положения самих моторов. Иначе спалишь моторы очень быстро. Вне всякого сомнения такого электрика найти где то можно, кто на коленке соберет такой модуль управления. Или найти кто  лоу спид разложит и смодулирует сигнал от боди об открытии\закрытии дверей и подаст его на штатный модуль asist steep.  Ну , в общем, найти его будет элементарно. Ну и конечно, этот мозгунок однозначно будет альтруист и сделает все бесплатно,  просто от любви к электронике...
    GT Zaskar 650b   1WD
    Gravel Superior GRX  1WD
    Оффлайн Y2K
    • зачОООтка: +230/-1
    • Авто: Escalade
    « Ответ #22 : Март 27, 2019, 08:01:16 am »
    По подключению не подскажу, но вот про надежность...    Все что выше написано полный бред, 3 года владею сим чудным девайсом, три года авто стоит на теплом паркинге, за три года они не разу не закисли, никто их не разбирал, периодически прыскаю на них ВДхой, и живут они прекрасно, отключаю только когда в снегопады на них три их собственных веса налипает, абсолютно живучая и безпроблемная система.
    Оффлайн стефан
    • зачОООтка: +25/-0
    « Ответ #23 : Март 27, 2019, 09:50:30 am »
    Вне всякого сомнения -почти трехлетний опыт владения 900 кузовом дает бесспорные выводы о надежности его систем, которые однозначно претендуют на истину в последней инстанции
    GT Zaskar 650b   1WD
    « Ответ #24 : Март 27, 2019, 10:47:33 am »
    Я считаю три года, это достаточный срок, для понимания проблем с эксплуатацией.
     Так что видимо при должном уходе вполне надёжная приблуда, даже при не правильном обслуживании - ВДшкой.
    Кстати посмотрел, пороги на РЕМе гораздо продуманее сделаны.
    Оффлайн Y2K
    • Авто: Escalade
    « Ответ #25 : Март 27, 2019, 11:08:31 am »
    На самом деле приблуда достаточно надежная и продуманная, подвижные узлы и моторчкики прикрыты грязеотражающими щитками, и при этом доступ для обслуживания к ним сохранен.
    • зачОООтка: +90/-3
    « Ответ #26 : Март 27, 2019, 02:30:59 pm »
    Тоже нравится такая штука.
    Цена вопроса в полтос, останавливает. Автоматику бы себе сделал. Нет  ничего сложного. В автоэлектрике и автоматике образован.
    Изучал, подробно, то Тахо/Эско-подобные. От Линка Навигатора фигня. А что на РЭМ ставили? Не видел.
    « Ответ #27 : Март 27, 2019, 06:38:54 pm »
    На шеви и джипе, как бы под 45 градусов разворачиваются и поджимаются. но при этом видны и уязвимы на бездоре.
        JEEP
        А на Реме в одной плоскости  под брюхо прячутся.
    « Последнее редактирование: Март 27, 2019, 06:50:02 pm от rostoffdon »
    • зачОООтка: +90/-3
    « Ответ #28 : Март 27, 2019, 09:33:09 pm »
    Ясно.
    Суть-то одна, кинематика разная.
    Я как раз чертежи рычагов делал аккурат под мой кузов и ниши в нем. Чтоб точно так же пряталось. Под существующий обвес.
    Вроде сложилось все  ::) На макете, по крайней мере, работает.
    Подножки-ступеньки куплены здоровенные, т.е. широкие.
    Надо поискать в сети поподробнее про РЭМовские. Хорошая схема работы.
    • зачОООтка: +90/-3
    « Ответ #29 : Март 27, 2019, 09:49:07 pm »
    Интересная кинематика.
    надо будет и ее прочертить.
