Автор Тема: Проверка блокировки G80  (Прочитано 3808 раз)
Оффлайн Den323
« : Марта 14, 2019, 11:02:46 pm »
Чаще всего блокировку проверяют так- крутят одно колесо, и смотрят, в какую сторону вращается другое колесо. Считается, что если стоит самоблок, то другое колесо должно вращаться в ту же сторону. Если же оно вращается в противоположную сторону, то самоблока нет, либо он не работает. С самоблоком Eaton G80 такой фокус не проходит, так как у него принцип срабатывания, можно сказать "инерционный". А на самом деле, скорее центробежный.
Случайно наткнулся на видео, как его нужно проверять.
« Последнее редактирование: Марта 15, 2019, 10:27:33 am от Den323 »
Blazer 4.3 4WD 1997
Оффлайн Jessie
  • зачОООтка: +34/-1
  • +7(977) 821-84-сорок
Re: Проверка блокировки G80
« Ответ #1 : Марта 15, 2019, 10:24:09 am »
Чаще всего блокировку проверяют так- крутят одно колесо, и смотрят, в какую сторону вращается другое колесо. Считается, что если стоит самоблок, то другое колесо должно вращаться в противоположную сторону. Если же оно вращается в ту же сторону, то самоблока нет, либо он не работает.
С точностью до наооборот - крутим одно колесо, если противоположное крутится в ту же сторону - есть самоблок, и он работает. Если колеса крутятся в разные стороны - то либо дифф открытый, либо самоблоку конец.
Принять мужчину таким, как он есть, может только земля.
Chevrolet Tahoe 5.3  2000                       - eсть (она не может не есть ;-)))
Chevrolet Blazer 4.3  1997 Черномырдинец - есть, но теперь он ест у тестя ;-)))
Оффлайн Den323
« Ответ #2 : Марта 15, 2019, 10:26:10 am »
Точняк, это и хотел написать, видимо одно полушарие уже спало когда писал )))
« Последнее редактирование: Марта 15, 2019, 01:57:35 pm от Den323 »
Blazer 4.3 4WD 1997
« Ответ #3 : Марта 15, 2019, 11:48:52 am »
Ракурс плохой взяли для видео, второе ж колесо не видно почти. А так полезное. Но у меня цука крутиться кардан, а не второе колесо)))
