Автор Тема: Двигатель заклинило.  (Прочитано 18930 раз)
Re: Двигатель заклинило.
« Ответ #15 : Март 05, 2019, 02:08:24 pm »
свечи вообще надо выкрутить для пробы.
и покрутить мотор "в ручную"  будет более понятно, "как дела?", чем при кручении стартёром
Это опытной рукой будет понятнее, тут видимо совсем другой вариант. Да и понять наличие компрессии вручную проблематично.
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #16 : Март 05, 2019, 02:44:53 pm »
Если стартером не крутит то хана..
Попробую сегодня крутануть стартером. Свечи отключать надо от проводов ВВ?
газануть надо. вдруг все поправится!
PS что заставляет заводить двиг, если из него УЖЕ хлещет и дымит?
жажда познания и любопытство?
« Последнее редактирование: Март 05, 2019, 02:47:00 pm от Almaz »
GMT 830 1500 2002 z71
« Ответ #17 : Март 05, 2019, 03:10:44 pm »
А вдруг перестанет
Оффлайн Darsk
  • Авто: Елабуга 2.2
« Ответ #18 : Март 05, 2019, 03:56:34 pm »
Грешно смеяться над горем :'(
Всё что нас не убивает, делает нас сильнее.
Оффлайн Almaz
« Ответ #19 : Март 05, 2019, 03:58:28 pm »
это не смех
это унылое удивление
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #20 : Март 05, 2019, 05:28:19 pm »
Свечи выурутмть, вместо них вставь затычки с бумаги. С газеты, с салфетки сверни. С катушви зажигания сними провод возбуждания. И крути. Должно легко крутить, а затычки вылететь. Любой другой результат -мотор на помойку. Ну если конечно у тебя стартер не заклинил..
все верно . Но лучше на сто
« Ответ #21 : Март 05, 2019, 07:15:52 pm »
Ребят, ну что вы жажду познания убиваете в людях? Хотите, что б все человечество превратилось в жующее попкорн стадо, проводящее время перед зомбоящиком? Вы человеку можно сказать жизнь калечите, ибо говорите: нихера у тя пацан не выйдет, ибо ты криворукий никчемыш. А на чем мир то познавать, кроме как на гнилом блейзере. Делай, как я тебе сказал, не ссы!!
« Ответ #22 : Март 05, 2019, 08:00:32 pm »
Жажда познания что то в стиле я сделал то и то, что теперь делать. А тут банально типа хана или не хана.и поиски экстрасенсов.  Я когда жаждал познаний то за вечер скинул мотор и раскидал его на куски и нашёл поломку( не блейзер, но не суть)
« Ответ #23 : Март 05, 2019, 08:09:15 pm »
Да я конечно ошибаться могу. И это просто обычные позывы скупердяйства..
Оффлайн Darsk
  • Авто: Елабуга 2.2
« Ответ #24 : Март 05, 2019, 09:50:12 pm »
Моторист сказал, что в моем случае нет смысла даже двигатель смотреть, сразу менять. Решил искать двигатель после капиталки, подсказали в Пскове у Александра спросить.
« Последнее редактирование: Март 05, 2019, 09:53:03 pm от Darsk »
« Ответ #25 : Март 05, 2019, 11:15:57 pm »
и что,даже неинтересно раскидать узнать причину? почему сразу менять? бу дешево и доступно? почему не капиталить?
думаете вам ссвежекапиталенный мотор(причем неизвестно кем и как.у кого то капиталка это замена колпачков и колец) даром отдадут?
смысл всегда есть смотреть,ну если только не дыра в блоке,и то видел мотор с дыркой которую починили. прикрутили на саморезы кусок какой то железки типа крышки от консервной банки и оно ездило
Оффлайн olega
  • 8-96один-88два-73два4
« Ответ #26 : Март 05, 2019, 11:24:11 pm »
2,2 простейший  мотор,опелевских запчастей на него как грязи на разный вкус и кошелёк.Любой грамотный моторист соберёт все без проблем.По цене выйдет конечно дороже чем купить  мотор бу.
Снять ,разобрать свой мотор,если не чего критичного,то отремонтировать.
А так у Александра Сафина вроде были моторы бу и у него же можно было взять мотор после копиталки с гарантией.Ну это если позволяют финансы и самому возиться нет желания или возможностей.
« Последнее редактирование: Март 05, 2019, 11:39:09 pm от olega »
Тахо 2004  5.3L   продана
Blazer 2.2 1997г  опять куплен
Blazer 2.2 1997г  SL43-продан.
Оффлайн olega
« Ответ #27 : Март 05, 2019, 11:42:54 pm »
Ну а для начала попробовать это.
« Ответ #28 : Март 06, 2019, 02:12:06 am »
Моторист, который говорит: ставь б/у, уже не моторист.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #29 : Март 06, 2019, 07:13:57 am »
100500
