Автор Тема: Двигатель заклинило.  (Прочитано 18917 раз)
Оффлайн Darsk
  • Авто: Елабуга 2.2
« : Март 04, 2019, 01:57:35 pm »
Всем привет. У меня горе.
Ехал по городу, как вдруг повалил белый дым (туман, ничего сзади не видно!), припарковался.
Посмотрел в радиатор, нет антифриза! Купил антифриз, долил литра 2, завел и как повалит пар с брызгами из двигателя (как из чайника!) .
Двигатель поработал кое как 2 минуты и встал!
Что дальше делать? Что это было? Неужели двигатель искать?!
Посоветуйте друзья, как это горе пережить!
Всё что нас не убивает, делает нас сильнее.
Re: Двигатель заклинило.
« Ответ #1 : Март 04, 2019, 02:02:51 pm »
не надо было заводить его после появления дыма.
антифриз уже скорее всего в масле. щуп смотрел? скорее всего пробило прокладку ГБЦ.
Оффлайн Darsk
  • Авто: Елабуга 2.2
« Ответ #2 : Март 04, 2019, 02:29:51 pm »
Вод отсюда повалил пар с брызгами.
Оффлайн Darsk
  • Авто: Елабуга 2.2
« Ответ #3 : Март 04, 2019, 02:32:55 pm »
Поеду, посмотрю на щуп.
Как думаете, движку хана?
« Ответ #4 : Март 04, 2019, 02:38:38 pm »
что гадать по фото,вскрытие покажет.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #5 : Март 04, 2019, 02:44:52 pm »
Что значит хана или не хана. А лучшем случае пробило прокладку. А худшем треснула голова. Гидроудар . Погнуло  шатун. Не надо было заводить
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #6 : Март 04, 2019, 02:54:51 pm »
Мотор когда остынет, лей потихоньку воду в радиатор и смотри откуда потечет. Мне кажется , у тебя пробка-заглушка стальная антифризная сгнила и охлаждающая жижа прям на коллектор хлещет.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
« Ответ #7 : Март 04, 2019, 03:44:45 pm »
Однако, хана. Похоже, заклинило поршень.
« Ответ #8 : Март 04, 2019, 06:40:24 pm »
Очень много ньюансов. На мой взгляд вынесение диагноза на основе данной информации чистой воды Рулетка. По хорошему я бы в данной ситуации посмотрел как крутится мотор если норм то компрессию и далее по списку.а вообще это ж рядная четвёрка) она легкая и в одну рожу скидывается при желании
« Ответ #9 : Март 04, 2019, 07:26:03 pm »
Если стартером не крутит то хана..
Оффлайн Darsk
  • Авто: Елабуга 2.2
« Ответ #10 : Март 05, 2019, 12:34:20 pm »
Вчера поехал посмотрел щуп, масло черное, но без эмульсии, показатель выше максимума на 2 см.
 Делать дифектовку двигателя, или искать другой двигатель?
Как не нарваться при поиске на полумертвый двигатель?
Оффлайн Darsk
  • Авто: Елабуга 2.2
« Ответ #11 : Март 05, 2019, 12:36:26 pm »
Попробую сегодня крутануть стартером. Свечи отключать надо от проводов ВВ?
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #12 : Март 05, 2019, 12:45:55 pm »
свечи вообще надо выкрутить для пробы.
Запчасти из США
« Ответ #13 : Март 05, 2019, 12:58:15 pm »
Свечи выурутмть, вместо них вставь затычки с бумаги. С газеты, с салфетки сверни. С катушви зажигания сними провод возбуждания. И крути. Должно легко крутить, а затычки вылететь. Любой другой результат -мотор на помойку. Ну если конечно у тебя стартер не заклинил..
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #14 : Март 05, 2019, 01:01:31 pm »
и покрутить мотор "в ручную"  будет более понятно, "как дела?", чем при кручении стартёром
