Автор Тема: Троит, при перегазовке перестает.  (Прочитано 5105 раз)
Оффлайн Алексей Зайцев
    • Новогодние украшения
« : Декабрь 24, 2018, 10:40:39 pm »
  Приветствую. Нету темы с похожей проблемой, потому создаю новую.
Ситуация такая - неделю назад ехал из Рязанской области. Заметил, что если затяну с переключением передачи при разгоне, то двигатель начинает троить, тяга пропадает, загорается чек. Симптом быстро проходит. Сегодня (машина неделю стояла) нужно было проехать километров сто. Этот симптом проявлялся гораздо чаще и появлялся гораздо легче. Ехать было практически не возможно. Сильный запах СН. Но что удивительно, даже при кратковременной перегазовке (отпустил педаль газа и тут же опять нажимаю) все проходит. Через секунды чек гаснет. Если начинает троить и сразу перегазовать, то и чек загореться не успевает. Ситуация меня озадачила, куда смотреть в первую очередь. Предполагаю, что кто то из датчиков.
Ищу убитые дискоступицы
Re: Троит, при перегазовке перестает.
« Ответ #1 : Декабрь 26, 2018, 10:46:07 pm »
  Тишина
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #2 : Декабрь 26, 2018, 11:16:26 pm »
если горит чек, то выяснить из за чего. то есть сделать диагностику.
Сильный запах СН.
повангую - ЕГР(если он имеется). диагностика нужна, что бы не ванговать
« Ответ #3 : Декабрь 27, 2018, 12:01:52 am »
Повангую -жигули?
А если серьезно - топливо, свечи.
« Ответ #4 : Декабрь 27, 2018, 01:09:10 am »
Да написано что елабуга 2,2, но раз чек загорается, то проще. Читай ошибки. Хотя может выскачить какая-нибудь нибудь ошибка типа: множественные пропуски зажигания в цилиндрах. И то ли свечи это, крышка трамблера или форсунки поди разбери...
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
« Ответ #5 : Декабрь 27, 2018, 08:45:23 am »
вариант с  "подвисающим" гидриком не устроит? а приналичие появления посторонненего постукивания в верхней части , однозначно.   причины этого могут быть разные.
« Ответ #6 : Январь 09, 2019, 02:54:47 am »
   Появилось подозрение, что эти симптомы от забитого фильтра. В темноте до него добраться было проблематично, поэтому ради эксперимента отсоединил резонатор (большая банка на пути воздуховода), т.е. дал возможность машине дышать в обход фильтра. Через полкилометра симптомы стали проходить и практически сошли на нет. Даже когда у дома умудрился забуксовать, то и в этом случае двигатель не ругался, а без пропусков тянул в нагруженном режиме. Но радоваться пока думаю рано, мала статистика. Филоьтр заказал новый, но кто наперед знает, как с ним дело будет.
  Как придет фильтр, напишу что получилось. Спасибо всем ответившим.
Оффлайн olega
  • 8-96один-88два-73два4
« Ответ #7 : Январь 09, 2019, 07:09:08 am »
На Елабуге 2,2 с этим всё намного попроще.Крышки трамблёра,как и самого трамблёра нет,форсунка только одна в моновпрыске.
Тахо 2004  5.3L   продана
Blazer 2.2 1997г  опять куплен
Blazer 2.2 1997г  SL43-продан.
