Автор Тема: Подскажите по поведению гидроусилителя тормозов  (Прочитано 5158 раз)
Оффлайн comandor
  • Подшипник
  • Авто: Шевролет
Здравствуйте! Пользователи тормозной системы с гидроусилителем, подскажите:
-При плавном нажатии на педаль тормозную всё работает, как на обычных вакуумных тормозах.
-При резком нажатии на педаль сначала педаль проваливается ощутимо дальше, чем при плавном нажатии, потом происходит возврат педали  резким толчком назад на 20-30мм.
 Это нормальная работа гидроаккумулятора или что-то в сиситеме неисправно?
Устанавливаем гидроусилитель на снегоболотоход и хотим понять нюансы работы.
от чего запитан гидробустер? Может не хватает мощности? Не должно быть резкого провала педали.
Оффлайн comandor
  • Подшипник
  • Авто: Шевролет
Запитан от гидронасоса рулевого управления, дизель HINO(TOYOTA) 5,3L. Насос с шестеренчатым приводом, питает рулевое управление на яп.грузовиках, в том числе на грузовиках грузоподъёмностью 5тн, таких как HINO RANGER.
Резкого провала нет, просто при резком нажатии педаль уходит дальше к полу. И потом происходит возврат педали толчком назад, примерно к тому положению. когда нажимать плавно.
« Последнее редактирование: Декабрь 21, 2018, 11:34:48 am от comandor »
Попробуй поднять ХХ обороты временно и тормознуть, если всё станет нормально, нужно ставить компенсатор оборотов ХХ.
Оффлайн comandor
  • Подшипник
  • Авто: Шевролет
Хорошо
Оффлайн comandor
  • Подшипник
  • Авто: Шевролет
Нет, с увеличением оборотов ничего не изменяется. При более резком нажатии на педаль тормоза происходит обратный толчок и отжатие педали обратно на 20-30мм, усилие этого отжатия намного больше силы ноги, короче ногой не удержать.
Похоже на отстрел АБС, она установлена?
Оффлайн comandor
  • Подшипник
  • Авто: Шевролет
Нет ABS нету.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Непонятно...
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн comandor
  • Подшипник
  • Авто: Шевролет
Нам пока тоже. Дерётся при резком нажатии.
А бачек родной стоит? Просто я замечал, что в тахе, а особенно в боейзе при резком сильном нажатии на тормоз тормозуха начинает фонтанировать в бачке. Это перепускной клапан срабатывает. По мне иногда раньше даже, чем надо. А у тебя он не срабатывает, поэтому бьет в педаль. Но это моя абсолютно гипотетическая версия, сильно не вникал в работу гидробуста.
Оффлайн comandor
  • Подшипник
  • Авто: Шевролет
Ок, спасибо, обдумаем!
Там не перепускной фонтанирует, там система наполнения малого бачка заднего контура так функционирует.
