Автор Тема: Ремонт блока резисторов мотора печки, Блейзер.  (Прочитано 28378 раз)
Оффлайн примус
  • зачОООтка: +7/-0
  • 8(916)679-2189 если ЧЁ
Re: Ремонт блока резисторов мотора печки, Блейзер.
« Ответ #15 : Октябрь 10, 2009, 09:12:27 pm »
Зачооот + толково у меня валяется не рабочий по твоей схеме попробую прозапас себе сделать.
Оффлайн Mmik
  • зачОООтка: +29/-0
  • Саратов
« Ответ #16 : Октябрь 10, 2009, 09:19:46 pm »
Сегодня знакомому делали. Поставили предохранители на 130 градусов. Посмотрим.....
Chevrolet Blazer, 4.3 L, 1998 г., Елабуга.
Оффлайн bigemot
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #17 : Октябрь 23, 2009, 04:17:02 pm »
Случились и со мной такая беда на квадратной Тахе. И как назло - как-только стало холодать  :(
Что проблема в этом самом термопредохранителе понял.
Однако, хотелось бы предупредить, что если предохранитель выполнил свою работу(сгорел), то скорее всего помог ему в этом мотор печки. А именно:
 - крыльчатку мотора могло перекосячить и как следвствие мотор мог подклинивать
 - сам мотор забился грязью настолько, что стало клинить вал мотора
Поэтому, если после ремонта предохранителя, всё заработало, то хорошо бы было проверить сам мотор и прочистить систему вентиляции, а особенно радиатор печки.
Лично я выгреб оттуда 3-4 пригоршни сухих листьев, травинок и прочего мелкорубленого растительного мусора. Видимо, предыдущий хозяин ни разу этого не делал  >:( Степень порубленности мусора можно описать просто: от мелких целёхоньких листьев до мукообразной субстанции, которая в моем случае и явилась причиной заклинивания вала.
Так что, можно сделать вывод - если не провести профилактику мотора (почистить, смазать если возможно) и не прочистить систему вентиляции, то можно готовиться к ремонту/замене блока резисторов снова.
шестидверноквадротахо`99: Quadratish. Praktish. Gut.
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« Ответ #18 : Октябрь 23, 2009, 05:37:56 pm »
Спасибо за ценное дополнение!! :afro:
+1 ;) ;)
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #19 : Декабрь 07, 2009, 02:20:27 pm »
А какой рабочий ток на термопредохранителях?
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +94/-2
« Ответ #20 : Декабрь 07, 2009, 02:36:27 pm »
Посмотри мощность двигателя и раздели на 12 (всмысле вольт) и получишь максимальный ток.
Сравни с текущим и прочуствуешь разницу, т.е. нагруженность двигателя. ;)
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #21 : Декабрь 08, 2009, 09:51:59 am »
Лев, физике меня учить не надо :), к тому же  для эл.двигателей учитывается еще и реактивная мошность, так что ... Короче, я про то что установленный девайс на ~220 В, с конкретным рабочим током, вот про этот параметр, я и спрашиваю!
« Последнее редактирование: Декабрь 08, 2009, 09:58:59 am от RMV »
  • зачОООтка: +94/-2
« Ответ #22 : Декабрь 08, 2009, 03:14:20 pm »
Тады нужон справочник по данным дивайсам или в нете у поставщиков радиодеталей посмотреть тех параметры ;)
Оффлайн Семен
  • зачОООтка: +83/-27
  • Шеви семья
Осмелюсь спросить - а гденна этот блок искать? Походу кончилсо он. И мотор воет. КруглоБлейзер если что, Америкос.
Кстати, а как к мотору подобраться корректно, не снимая торпедо?
Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
7890584. Всегда на связи
Семен! на кргулом оно под капотом живет.Всё.
Чтоб к вентилятору подобраться надо резать корпус печки ( на нем об этом написанно) .Резисторы  ближе к центру на корпусе испарителя.
Оффлайн DikiyMan
  • зачОООтка: +27/-1
« Ответ #25 : Декабрь 20, 2013, 01:01:23 pm »
перестали работать первые две скорости вентилятора печки на круглом блейзере.
снял блок резисторов, обнаружил кончину одного из предохранителей.
купил новый на 195 градусов, переобжимать было лень, так что решил спаять: все равно температура плавления ПОС-61 выше, чем номинал предохранителя :)
отогнул усики защитного кожуха для удобного доступа, аккуратненько выкусил старый, облудил огрызки выводов, припаял новый, отводя тепло от выводов плоскогубцами - работает. загнутые обратно ножки на всякий случай загерметизировал лаком для ногтей :) стоимость ремонта - 24 рубля.
« Последнее редактирование: Декабрь 20, 2013, 01:24:06 pm от DikiyMan »
Оффлайн Юрий-13
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #26 : Декабрь 21, 2013, 10:23:05 am »
Не, это точно ТЕРМОПРЕДОХРАНИТЕЛИ :)  При перегреве они размыкают цепь, когда остынут - опять все начинает работать. Бывает конечно что и они вылетают. Такие еще ставят в фены для защиты от перегрева.
Главное только подобрать по необходимой температуре срабатывания и по току который они способны коммутировать. В инете таблицы есть.
« Последнее редактирование: Декабрь 21, 2013, 10:28:54 am от Юрий-13 »
Оффлайн DikiyMan
  • зачОООтка: +27/-1
« Ответ #27 : Декабрь 22, 2013, 10:00:19 am »
нет. которые самовосстанавливающиеся - они стоят в блоке предохранителей и выглядят, как реле. а эти - одноразовые, после единичного перегрева дохнут необратимо.
Оффлайн Юрий-13
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #28 : Декабрь 22, 2013, 10:20:28 am »
Странно, я самовосстанавливающися и такие маленькие видил. Но это может в электронике, не автомобильные ???
Оффлайн дмитрич
  • многое повидал
« Ответ #29 : Декабрь 22, 2013, 10:46:38 am »
Отличный отчёт.Сам пока не сталкивался,всё ещё впереди.+автору.
блейзер елабуга 4.3л 1998г   89167771373
