Автор Тема: Не греет печка на Тахе 840  (Прочитано 18782 раз)
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Re: Не греет печка на Тахе 840
« Ответ #30 : Декабрь 18, 2018, 03:27:08 pm »
Можно попробовать промыть радиатор печки не снимая его. Хз как на тахо , недавно так на Нексии делали. Из под капота подсоединили к шлангам насос с фильтром и закольцевали в ведро с горячей водой. Часа полтора так погоняли - довольно много грязи оттуда вымыло.
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн Nexaker
  • Валерий
  • Авто: Chevrolet Tahoe 840
« Ответ #31 : Ноябрь 19, 2019, 06:43:36 am »
Сегодня печка практически не греет, ни передняя ни задняя( Трубки под капотом обе горячие, что за глюки? Двигатель нагревается быстро а в салоне дубак(
Chevrolet Tahoe 840 2005г.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #32 : Ноябрь 19, 2019, 07:45:02 am »
Тут много раз описывалось про работу печки. Приводы заслонок зависли в "холодном" положении, вот и дует холодным. Лечение: замена, калибровка или просто постучать)))
« Ответ #33 : Ноябрь 19, 2019, 08:34:18 am »
Вечно вы со своим климатом ипетесь. Вот на дорестайле никаких с печкой проблем, всегда жара. Выставь температуру на макс, климат тогда должен проигнорировать датчики и довернуть актуаторы на максимум.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #34 : Ноябрь 19, 2019, 09:35:42 am »
А на дорестайле что, тросик?
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #35 : Ноябрь 19, 2019, 09:58:33 am »
Вы не обижайтесь, но если Вы игнорируете советы которые Вам дают, то попробуйте так  ;)
может начнет греть  ;D
Оффлайн медвед
« Ответ #36 : Ноябрь 19, 2019, 10:26:50 am »
Не надо не чего мыть.заслонки смотрите.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн медвед
« Ответ #37 : Ноябрь 19, 2019, 10:32:42 am »
Ручку туда  засуньте.и крутить.нет привет климату.,до рейстайл проще.клтиат сложнее но тоже не чего сложного.ну типо холодно тепло.в Ади так делал.Главное понять,что тепло в салон идёт.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #38 : Ноябрь 19, 2019, 01:04:08 pm »
Nexaker, в Ваших краях хоть какой нибудь диагностический прибор есть? Даже елм327 подойдет. Подключи и на ходу посмотри температуру охл. жидкости. Если при движении она падает ,а при остановке растет, то в первую очередь искать нужно здесь. Оба климата одновременно врать не могут _ они с разных модулей управляются и спереди температурных актуатора даже два.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн Nexaker
  • Валерий
« Ответ #39 : Ноябрь 19, 2019, 02:18:23 pm »
Как пустят в гараж проверю радиаторы. Трогал трубки на печки под капотом - обе горячие.
Проверю ЕЛМ-кой..
А на задней печке два актуатора??
Оффлайн медвед
« Ответ #40 : Ноябрь 19, 2019, 03:10:32 pm »
Якутск
Руками пробу цу
Dodge Caravan 2001
Оффлайн медвед
« Ответ #41 : Ноябрь 19, 2019, 03:13:44 pm »
Руку просунь и попробу
Dodge Caravan 2001
Оффлайн медвед
« Ответ #42 : Ноябрь 19, 2019, 03:15:04 pm »
И хватит херню нести
По поводу тепла
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #43 : Ноябрь 19, 2019, 03:16:07 pm »
Якутск
Руками пробу цу
Что пьете?))
Suburban 01, 1500.
  • зачОООтка: +90/-3
« Ответ #44 : Ноябрь 19, 2019, 03:24:22 pm »
Якутск
Руками пробу цу
Что пьете?))
Холодно.
Руки дрожат.
В кнопки не попадает.
В голове тоже сумбур, суда по сообщениям в других темах.
Иногда мысль совсем не понять.
