Автор Тема: Как регулировать луч света фар Тахо 2004?  (Прочитано 4688 раз)
Оффлайн Smoleff
  • Устал! 8 916-671-89-81.
Друзья!!! Подскажите как опустить пучёк света на "ближнем " свете Тахо 2004 ? Там никакого болта для регулировки нет на блоке фары ! :'(
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2018, 04:57:13 pm от Smoleff »
Каждому своё! Ваз 2101;2108;"2199"Каблучок";
РАФик;Уаз-469+буханка;"Транзит";Эскорт;Фокус-2;ЗИЛ-131;Опель-Омега;
"Газель" 3 шт.;Пежо 407;Тахо 840; "Майбах"(в мечтах, ночью,под одеялом).....чёй-то забыл! Во,вспомнил-Ераз!
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
Re: Как регулировать луч света фар Тахо 2004?
« Ответ #1 : Ноября 08, 2018, 08:43:02 pm »
У меня вся фара регулируется вверх-вниз и лево-право. Когда то давно подстраивал. Забыл уже, что там и где. Завтра схожу в гараж, посмотрю какие болты надо крутить.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +148/-3
« Ответ #2 : Ноября 08, 2018, 09:10:41 pm »
Все там есть, где не помню, сними фару и посмотри, всего то две загогулины выдрать
Оффлайн Smoleff
« Ответ #3 : Ноября 08, 2018, 09:15:41 pm »
Снимал. Там только один "болт" сверху, он регулирует право-лево!
Оффлайн Roadster
« Ответ #4 : Ноября 08, 2018, 09:19:26 pm »
Внизу еще болт есть,
Оффлайн Smoleff
« Ответ #5 : Ноября 08, 2018, 09:25:10 pm »
Завтра посмотрю,я её  только с переди и заду смотрел.
« Ответ #6 : Ноября 08, 2018, 09:46:58 pm »
У нас есть прибор для настройки и болты найдем. Есть вариант, если давно не регулировали, может не получиться без замены механизмов регулировки.
Оффлайн Smoleff
« Ответ #7 : Ноября 08, 2018, 10:02:20 pm »
Заеду раздатку тестировать тогда и глянем если у самого не получится.
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
« Ответ #8 : Ноября 09, 2018, 11:44:12 am »
За секцией дальнего света находится винтик регулировки лево-право.
За секцией ближнего света два винтиеа регулировки вверх-вниз. Не снимая фары, можно через большое отверстие, которое находится возле упора капота, отрегулировать выше-ниже. Если диапазон не позволяет, то надо снять фару и подкрутить второй винтик, в нужную сторону. Там всё просто, увидишь поймёшь. Это если нет корректора фар.
А с корректором тоже просто. На нём, сверху, есть головка под звёздочку, кажись. Её и крутишь.
Оффлайн Roadster
« Ответ #9 : Ноября 09, 2018, 12:21:42 pm »
слева винтик и справа винтик
Оффлайн Smoleff
« Ответ #10 : Ноября 09, 2018, 04:44:36 pm »
Спасибо,посмотрю завтра!
