Автор Тема: Падает тяга  (Прочитано 3995 раз)
Оффлайн scorn
  • GMC JIMMY 2000
  • Авто: Blazer 1995
Падает тяга
« : Ноябрь 03, 2018, 03:27:22 am »
Доброго дня. Авто Oldsmobile Bravada 1992 двигатель L35. В последнее время стал плохо набирать обороты. При плавном нажатии на педаль газа сначала идет резво. После определенного момента двиг начинает как бы "задыхаться", словно упирается в стену и тяга падает. Чуть приотпустив педаль тяга возвращается. Так же при включении эл.приборов (фары) падает тяга. При резком нажатии на педаль двиг "потраивает" и бывают хлопки. Давление насоса при этом стабильно держится в пределах 3.6-4 и не падает при резких прогазовках. Провода и свечи новые.
Оффлайн scorn
  • GMC JIMMY 2000
  • Авто: Blazer 1995
Re: Падает тяга
« Ответ #1 : Март 02, 2019, 04:30:02 pm »
В общем, снял бензонасос. Оказался бош 0 580 453 453 (в интернетах пишут что от ваз 2110). С рокавто заказал насос https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=3268554&cc=1216998&jsn=530 Машина поехала, но хватило на два дня езды, умер. В местном магазине приобрел насос ajs 255 https://ajs.su/toplivnaja-sistema/nasos-toplivnyy-ajs-255l-ch-pogruzhnoy/ пока полет нормальный.
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Re: Падает тяга
« Ответ #2 : Март 02, 2019, 04:35:45 pm »
Фильтры давно менял?
Оффлайн медвед
Re: Падает тяга
« Ответ #3 : Март 02, 2019, 04:49:26 pm »
Было похожее.Поменял фильтр,помыл сетку.Полетела.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн scorn
  • GMC JIMMY 2000
  • Авто: Blazer 1995
Re: Падает тяга
« Ответ #4 : Март 03, 2019, 03:53:18 am »
Фильтр поменял в первую очередь.
